#121 |
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
менять или удалять - этому тут целая тема посвящена и единого ответа нет. Я заменил, зная немцев по работе, все между собой у них завязано, тут отрежешь, здесь отвалится. Но каждый решает сам, ни каких взаимосвязей между удалением и каких либо вплывших косяках не просматривается.
Мой авто: Трендлайн BiTDI, серый, 4motion, comfort, блокировка дифа, cool&sound, r17 |
Поблагодарили: | Роман73 (22.06.2017) |
#122 |
Подскажите , уходит антифриз на оборотах через расширительный бак с дренажногоотверстия где крышка бочка. Масло чистое уровень не поднимается ! При открытой крышки бочка на оборотах видны пузырьки с нижнего шланга , что может быть ? Куда залазить ? Что смотреть ?
#126 | |
Сказал "Спасибо": 58
Чтобы исключить пробой прокладки надо сунуть в расш. бачок газоанализатор, чтобы исключить продукты сгорания в них. Если они есть, то много %-тов прокладка. Хотя на истину не претендую, т.к. не знаю полностью схему охлаждения ЕГР, может и там какие то соприкосновения есть выхлопа с антифризом и оттуда тоже может подпускать. Более осведомленные форумчане подскажут.
#127 |
Сказал "Спасибо": 250
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Народ писал. что если прогар егр то антифриз уходит в выхлоп а не через бачек. Так что скорее всего прокладка.
#129 |
Не факт, что обойдётся заменой прокладки! Гбц на опресовку, возможна трещина. По деньгам, если прокладка, то от 40тр , а если ГБЦ то от100тр.
#130 |
Что-то за прокладку многовато сказали. А за гбц маловато. Гбц одна только стоит под 50
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +4.
