#111 |
какой мотюль лил? и сколько проехал на нем?Склоняюсь тоже к мотюлю но какой залить,чтоб без гемороев потом???
Мой авто: VW Amarok 2012 АКПП |
#112 |
Сказал "Спасибо": 202
Qseft, Подскажите на мотюле сколько проехали?
Волка ноги кормят!!![/B]
#113 |
Перед НГ. заменил масло и в раздатке и в переднем мосту!
в мосту посветлее, в раздатке чёрное очень! залил оригинал.
#114 |
На мотюле в заднем мосту 40 тыс проехал, к этому моменту капля уже темная. Думаю больше стоит ради сохранности моста.
#115 |
#116 |
Какой мотюль лил в мосты?что имели ввиду?
Для раздатки мотюль есть?
#117 |
Забыл "не" добавить. Т.е. при моем режиме эксплуатации интервал 40 тыс - экономически целесообразный предел для смены масла. Лью в мост motul GEAR 300 75W90, в раздатку с торсеном идет масло для акпп, так задумано конструкторами для снижения расхода топлива, но не защиты от износа, цепь обычно к 150 тыс км заметно вытягивается и торсену тоже пиз..ц. Скоро в раздатку буду лить motul GEAR 300 LS 75W90.
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (05.01.2016) |
#118 |
Сказал "Спасибо": 28
Почитал все ветки по замене масла во всей трансмиссии ,решил что оригинал как то ближе заехал в магазин,цены впечатлили.за все масла каких то 14500.при том что все масла разные.
#119 |
Залил в мост и передний редуктор castrol saf-xj 75w140
В редуктор заливал по бразильской системе: через сливную пробку и пока не пошло из заливной! Заливную открутил отрезком шестигранника на 8мм длинна 2см. и трещёточным ключиком на 8мм. ![]() ![]() ![]() Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
646- порядковый
Мой авто: 2013, механика, тofee, сочи, кунг , фаркоп |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ruslanoff (16.10.2017) |
#120 |
В коробку залил taf-x 75w90 GL-4
Что залить в раздатку задумался, тип atf или 75w90? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
646- порядковый
Замена магнитолы | serg 799 | Тюнинг | 862 | 11.11.2024 22:42 |
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
