Старый 27.09.2017, 11:00   #91
345
Сказал "Спасибо": 57
По умолчанию Re: Спираль,ЕГР,Чек.
Сообщение от Baratoz Посмотреть сообщение
На диагностику тебе нужно ехать обязательно.
А что покажет диагностика такого, чего Remez сам не прочитал?
В случае с ОД это будет выглядеть так: "О! У вас ошибка датчика турбины! Турбину - под замену. 55000 сама турбина +100500 р. работа." Ну и за диагностику ещё пару тыщщенок.
А скинуть входной патрубок, проверить люфт ротора, да в выходной заглянуть на предмет масла - дело нехитрое.
Последний раз редактировалось 345; 27.09.2017 в 11:05.
Remez (27.09.2017)
Старый 27.09.2017, 16:13   #92
Remez
Диагностика.
Цитирую - "Судя по полученным данным, провода исправны. Заменить G584 -Потенциометр регулирующей заслонки."
Придется все же датчик менять.
P.S. Спасибо 345 за совет....проверю.
Последний раз редактировалось Remez; 27.09.2017 в 17:28.
Remez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 20:18   #93
Baratoz
Аватар для Baratoz
Сказал "Спасибо": 26
Сообщение от 345 Посмотреть сообщение
К официалам я не посылал, у нас в банде Екб есть диагностика и она бесплатная.
Через диагнозу можно этим клапаном пошевелить и исходя из этого делать выводы.
Ну посмотрел ты люфт, посмотрел на придмет масла и что геометрия заработает ?
Мой авто: Amarok
Старый 27.09.2017, 23:12   #94
345
Простейший способ проверки "геометрии" описан в посте 87 этой темы.
Старый 06.10.2017, 06:22   #95
Remez
В общем датчик пришел, осталось дело за малым - поменять. Только одно беспокоит, самому это делать(сложного там вроде нет ничего) или в сервис гнать? Вдруг его еще как то регулировать придется...
Старый 06.10.2017, 09:39   #96
345
Сообщение от Remez Посмотреть сообщение
А можно номерок этого датчика?
Старый 06.10.2017, 16:39   #97
Remez
Датчиком это назвать сложно. Называется ремкомплект турбонагнетателя - 03L198716D.
Старый 20.10.2017, 02:15   #98
Remez
В общем был заменен потенциометр G584 самостоятельно (спираль все равно вылетала). Далее поехал в сервис, там электрик Михаил (Спасибо ему огромное!) отрегулировал все по книге с помощью осциллографа и компрессора. Спираль пропала, ошибка больше не появляется. Всем спасибо!
vargasha (20.10.2017)
Roman_FZ (06.11.2017)
Старый 04.03.2018, 19:43   #99
Дмитрий Рогачев
Парни такой вопрос. При пуске загорается спираль если чуть запаздывает со стартером, если сразу зажигание -стартери не загорается. После этого горит чек. Чек сам не тухнет. Ошибку показывает Р0236, датчик давления воздуха типа. Что может быть? Куда лезть что смотреть?
Дмитрий Рогачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 18:01   #100
Дмитрий Рогачев
Чето мнений не много.)))
Думаю что-то с датчиком, т.к. загорается спиралька только если я даю время для диагностики системы. Если я сразу поворачиваю ключ на стартер, система не успевает опросить все датчики, а когда авто заводится, то уже в работе он сбоев не дает. Чек горит по ошибке датчика, только не понятно отчего он не тухнет через некоторое время самостоятельно. Не каждый раз я даю спиральке поморгать перед стартом.
Вопрос что может быть с датчиком? Просто накрылся уже пора ему, пробег 185т.км. На сколько они у других выходят из строя? Или может забился и просто почистить?
загарается спираль свечей накаливания. Павел О Электрика 130 17.02.2017 08:53
Спираль, кошка, мало топлива, заглохла=( jump3r Электрика 5 17.08.2014 04:52
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +4.
