#91 | |
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поблагодарили: | маркин (30.07.2015) |
#92 |
Сказал "Спасибо": 202
Имел в виду это: ОД рекомендации:большое сопротивление транссивера шины САN в блоке АБС, 8,8 к ОМ вместо 2,6 к ОМ
Требуется снятие блока для дальнейшей проверки и ремонта Завтра поеду к ОД за распечаткой, хоть вообще от него как чуму обходить!!
Волка ноги кормят!!![/B]
#93 |
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
больше не меньше.тогда при чём тут лампочки не относящиеся к абс ни как вообще.или блок абс накрылся так что в КАН фигачит и лишние коды? очень мало вероятно.но принцип простой-скинте разъём как советуют с АБС и поездите так.только разъёмы закройте чем нибудь
#94 |
Ещё одни элетронщики глядели всю машину предварительно, тоже говорят про блок абс((, У ни есть опыт починки этих блоков( на шариках) от туарегов.
время только на следующей недели .Буду ждать шибко дорого новый.
#96 |
Кристаллы или процессоры, стоят на плате на этих шариках, как на современных компах, и более воспримчивы к внешним воздействиям, Как я это понял. Но все удивляются что так рано.!((
#97 |
понял-это особености монтажа.для таких технологий очень важно что бы плата была жёсткой и не гуляла.
#98 |
Сейчас забрал авто у элетронщиков , делать не стали мало шансов, но сомной поговорили:
Кристал там стоит на шариках 300-400шт. диаметр 0,2-0,3мм. к плате . Всё это сейчас используется во всём: телеки, компы, телефоны. и стоит копейки , а не как более 1000 евро.(Продают НАМ) Плата очень плохого качества , вряд ли выдержит инфакрасную пушку.(используют в ремонте) и подозрение на изменения в памяти кристала. В Общем -Одноразовые Авто!!
#99 |
ДА, на прошлой недели блок управления абс был в наличии на центральном складе в Москве, а сейчас уже нет...
ждать из германии от двух недель до месяца.
#100 | |
мне кажется если уже не работает то терять нечего.если не попробуете будете гадать-если поробуете то наверно ни чего сильно не потеряете. |
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +4.
