Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Двигатель > 2,0
Старый 01.09.2019, 08:18   #1
Temych11
Exclamation Пропала тяга, ошибок нет
Всем привет!
Помогайте! Машина стала ехать почти как в аварийном режиме. Только ее не трясёт, просто тяги толком нет, но и ошибок никаких. При разгоне вообще не хочет раскручивать мотор, передачи меняет одну за другой. Только если прям «в пол» дать, тогда крутит, но динамика все таки не та что было. Диагностику делали несколько раз и в движении и на сервисе - все в пределах нормы, никаких отклонений. Турбы дуют. Егр давно заваривал, на днях удалил каталик. Были на него надежды, но изменений никаких не последовало. Ещё присутствует какой то гул в некоторых диапазонах оборотов. Гул напоминает резонанс по кузову. При чем в педали даже отдаёт. По ощущениям будто защиту подмял и резонирует. Появились эти два момента одновременно, поэтому связываю их.
Мой авто: Комплектация: 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition Egr заварен, каталик удалён.
Temych11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 14:59   #2
ZUKE
По умолчанию Re: Пропала тяга, ошибок нет
1. Датчик потока воздуха.
2. Воздушный фильтр.
3. Негерметична система турбонаддува.
4.Проверить выхлопную систему на предмет выхода из глушителя выхлопных газов.
Пока всё. Давайте больше информации, какой пробег у машины? какие работы проводились накануне. Как заводится, дымит не дымит?
ZUKE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 15:40   #3
Temych11
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
Пробег 189000. Работ накануне никаких не было, масло с фильтрами 1500-2000км назад менялось, фильтр воздушный смотрели, чистый абсолютно. В момент запуска вылетает небольшое синее облачко)) но потом не дымит ни чёрным, ни синим. Даже когда наваливаю, нет дыма, ну либо настолько мало что я не вижу его. По первому и третьему пункту - разве он не стал бы жаловаться на это, ошибки выдавать? По датчику воздуха считывали данные, все в пределах нормы. По четвёртому не совсем понял..
Старый 01.09.2019, 16:31   #4
ZUKE
По 1-3 пункту, совсем не всегда появляется желтый "глаз".
4. Просто проверить выходит ли газ из выхлопной беспрепятственно.
Может показаться смешным, но были прецеденты.
Владимир75 (04.09.2019)
Старый 01.09.2019, 16:34   #5
ZUKE
Сообщение от Temych11 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее об этом.
Топливный фильтр, давно меняли?
Старый 01.09.2019, 16:42   #6
Temych11
Если газ допустим наполовину давлю, он до 2тыс оборотов переключает передачи одну за одной. А бывает нормально разгоняется, до 2500 хотя бы крутит. Когда выбивали каталик, механик прокатился без выхлопа вообще и динамика по его словам значительно лучше была.
Гул и вибрация около 2000 ощущается, вчера пытался вслушаться при открытом капоте, звук вроде из короба с воздушным фильтром или какого то из воздушных патрубков. Короче сильней слышно слева.
Старый 01.09.2019, 16:42   #7
ZUKE
Проверьте ещё электроклапан на управления привода сброса передува турбины и сам механизм который заслонку открывает. Может заклинил в открытом положении?
Temych11 (01.09.2019)
Старый 01.09.2019, 16:47   #8
ZUKE
Турбы дуют.
Откуда такая уверенность? Как проверяли?
Старый 01.09.2019, 17:00   #9
Temych11
По патрубку наощупь) ну и в движении диагностику делали. Да и слышно их. Топливный фильтр менял тогда же когда и масло. Первое про него подумали, в итоге 200-300км назад повторно поменяли, но он был чист и изменений не последовало.
Вот про электроклапан уточню смотрели или нет.
Сейчас в поведении машины есть сходство с ездой с включённым кондером - и гул этот очень похож и туповатая динамика. При включённом кондере сейчас динамика толком не меняется
Старый 01.09.2019, 17:12   #10
Шурик1
мож ремень грм надо проверить. перескочил зуба на три.
Частично пропадает тяга Амарок 180 сил АКПП S212 Двигатель 24 12.09.2019 16:13
рулевая тяга xxxdon Подвеска 10 26.08.2019 11:00
слетает тяга дворника Mikol Кузов и салон 26 28.06.2019 20:37
На кочках пропадает тяга artem_ololo Электрика 5 09.01.2016 09:27
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +4.
