Старый 23.03.2017, 10:02   #1
Rival1976
Аватар для Rival1976
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ошибка 4238 датчик 2 t ОЖ
Всем привет, парни подскажите что сломалось,вчера загорелся чек двигателя,вставил шнурок,показало ошибка 4238Датчик2 темпераиуры охлаждающей жидкости Р2185 00[175]-слишком высокий уровень сигнала, при этом сама температура жидкости 88 градусов,может хана этому датчику? и где он находится?подскажите кому не трудно .
чем больше шкаф, тем громче падает!!!
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 4motion / AUDI Q7
Rival1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 19:46   #2
Rival1976
По умолчанию Re: Ошибка 4238 датчик 2 t ОЖ
Как то тихо ,я один с такой проблемой ?
Старый 23.03.2017, 20:17   #3
у каждого датчика на моторе есть номер. например B57 . так вот если прочитать нормальной диагностикой автомобиль ваш. то покажет не только ошибку а именно какой датчик хандрит. и на основании этого производить проверки. пукалки типа elm327 этого не могут. а если есть еще эльза вообще прекрасно . ( вы с таким обращением первый .надеюсь что вы вскоре почините свой авто.)
Старый 23.03.2017, 23:22   #4
Леня Жушин
391 Я
Аватар для Леня Жушин
Если всё работает, ошибка может быть вызвана случайностью, скачёк напряжения в момент снятия показаний, как нибудь не так ключ повернул или педаль тормоза нажал в момент тестирования или контакт пропал. стереть ошибку и посмотреть, что будет. При повторении искать неисправность.
391-ый Я.
Мой авто: Амарок
Старый 29.03.2017, 07:38   #5
Rival1976
Да нет,диагностику делал VAG (VCDS) HEX-CAN 16.5 и прибор конкретно дал определение ошибка 4238 Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости Р2185 00[175]-слишком высокий уровень сигнала, вопрос был о месте нахождения этого датчика,но так как подсказать как выяснилось некому пришлось разматывать вопрос самому ,может кому пригодится мой ответ ,06A 919 501 A Датчик температуры ОЖ, он тупо вышел из строя и давал не правельный сигнал на блок управления двигателем, ,место нахождения под цыферкой 10 обвел красным кружком
Оценка: 3
BestfrienD (27.10.2021), Lex15508 (05.08.2019), vargasha (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 07:47   #6
Rival1976
Ошибку стирал ,но при пуске мотора она появлялась опять,загорался чек и начинал без прерывно работать вентилятор охлаждения радиатора,по этому было решено менять датчик ОЖ .
Старый 01.12.2017, 22:25   #7
Ваня
теперь в стае №149
Аватар для Ваня
Сказал "Спасибо": 84
Поблагодарили 194 раз(а) в 53 сообщениях
Чем закончилось? Как устранил? У меня такая же ошибка
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:52   #8
Rival1976
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Пост №5 почитай
Старый 03.08.2019, 09:49   #9
artem_ololo
Сказал "Спасибо": 24
Сообщение от Rival1976 Посмотреть сообщение
И у меня тоже выскочила. Буду пробовать по твоей методике.
Он всего один? Или их два? Почему он называется Датчик 2?
Мой авто: AMAROK 122 лс
artem_ololo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 21:49   #10
Borei
Если не сложно, то объясните, как лучше до него добраться? Сегодня такая же неприятность приключилась.
Borei вне форума   Ответить с цитированием
Анас (14.05.2020)
Появилась ошибка P246F mitriniuc Электрика 5 10.10.2016 21:24
Ошибка Р2138 ДмитрийVW Электрика 1 29.09.2015 19:10
Помогите! Ошибка на табло. ERETIK Электрика 15 16.10.2014 16:40
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
