Старый 18.12.2015, 20:55   #1
adtm2
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
Unhappy Двигатель вибрация при нагрузке
Всем привет помогите советом проблема такова при поездке в пробке
двигатель стал вибрировать кратковременно при нагрузке т.е в момент нажатия на акселератор происходит вибрация двигателя а потом пропадает и увеличением оборотов тоже пропадает и мощность пропала.
появился шум двигателя при работе на холодном так и на прогретом двигателе и еще если разгоняешь машину и переключаешь как положено не более 2000 оборотов а потом тапок в пол то тоже есть вибрация
кто сталкивался подскажите что может быть форсунки исключаю так как при снятие фишек двигатель совсем троить начинает а на холостых все ок и запуск отличный. подключение компа результата не дал
это скорее механическая поломка но что именно пока не знаю есть мнения -пишите. пробег 74 тыс 122 лошади серьезных поломок не было
adtm2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 21:35   #2
Апрель
Аватар для Апрель
Сказал "Спасибо": 1,237
По умолчанию Re: Двигатель вибрация при нагрузке
По симптомам похоже на детонацию... имхо
Топливо нормальное залито? Хотя, при таких явлениях, очень много причин может быть... Может продиагностировать в сервисе?
Touareg V6
665-й
Старый 18.12.2015, 23:43   #3
Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
уважаемый вы поаккуратней . сьездийте к нормальному дизелисту. а то разлетиться мотор ваш. потом плакать будете.
Старый 18.12.2015, 23:52   #4
Апрель
Аватар для Апрель
Это Вы не мне, а ТС адресуйте...
Touareg V6
665-й
Старый 19.12.2015, 01:17   #5
adtm2, что вы подразумеваете говоря что пропала мощность ???????????подробнее пожалуйста
Старый 19.12.2015, 10:40   #6
adtm2
[QUOTE=serga60000;218697]adtm2, что вы подразумеваете говоря что пропала мощность ???????????подробнее пожалуйста[/QUOT
спасибо за советы, но я залил добавку для повышения актанового числа
соляры это результатов не дало, компьютерная диагностика тоже все ок
остается только механическая часть, но просто так разбирать не хочется
нужно хотя бы предположения может у кого будут мысли пишите.
солиры 70 литров нужно как то слить и пробовать топливо норм.заливать,
но подозрение на клапан или еще чего я не знаю ха холостых работает как часы и расход норм. маховик не может так вести себя? хотя сцепа роботает норм. были проблемы на 45000 но потом исчезли сейчас 74000
но помоему нужно мотористу смотреть как вылечу отпишу
Старый 19.12.2015, 20:43   #7
Большой Черненький Бугога
[quote=adtm2;218702]
У меня было, что то подобное. Но не уверен в совпадении на 100%. Я скатал топливо, заправился на другой заправке, поотжигал и все прошло. В общем, даже на брендовых заправках можно поймать некондицию.
Старый 24.12.2015, 23:23   #8
adtm2
[QUOTE=Большой Черненький Бугога;218716][quote=adtm2;218702]
У меня было, что то подобное. Но не уверен в совпадении на 100%. Я скатал топливо, заправился на другой заправке, поотжигал и все прошло. В общем, даже на брендовых заправках можно поймать некондицию.[
всем доброго времени суток, осталось дожечь 20 литров солярки, но я ездил к спецам сказали маховик менять, симптомы таковы
при запуске толчек потом все ок
на холостых все ок незначительный мет стук
при увеличении оборотов до 1000-1100 появляется вибрация потом пропадает (это только в момент изменения оборотов двигателя)
и при резком увеличении скорости движения авто на 2-3 передаче
ощущение что кардан оторвется вибрация сильная
при глушении двигателя тоже толчек
тему переносим в сцепление или подождем ремонта?
Старый 25.12.2015, 21:29   #9
Давайте подождем.
Лично мне диагностировали маховик - раз 3 уже. И каждый раз, причина в другом обнаруживалась.
Старый 25.12.2015, 23:04   #10
the.maver
Сообщение от adtm2 Посмотреть сообщение
впускной коллектор смотрел? Когда газуешь в пол - чадит?
Бьет (вибрация) руль xxxdon Ходовая часть 84 21.10.2019 10:42
Вибрация в трансмиссии TraktorisT Двигатель 11 19.10.2015 16:22
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +4.
