Старый 19.06.2017, 13:47   #1
ВованТула
Unhappy Реле свечей накала
Добрый день!
Стал обладателем Амарока месяц назад (пробег 70 тыс.). Отдавали дешево, поэтому готовился к разному))). Началось все с того, что при 2500 оборотов вылезала спираль - приговорили форсунки. Поменяно. На всяк пожарный помыл бак - навернули поплавок уровня топлива (почитал, думаю придется перепаять). Одновременно с первичными проблемами была еще одна - практически через раз пуск проходил оч тяжело, с белыми облаками солярки и кручением стартером по 1-3 минут (вылезал чек). Поменяны ДМРВ и редукционный клапан (чек не загорается).
Но проблемы с пуском так и остались. Крайний раз покрутил пару минут и пошел пешком, машину отправил в ремонт на лафете.... Мастера теперь грешат на реле свечей накала, которое уже в пути... Кто менял такое реле, где искать его местоположение? Так ли сильно летом влияет работа свечей на пуск летом....
Заранее спасибо!
Мой авто: 2.0 biTDI, 180hp AT8
ВованТула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:22   #2
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
По умолчанию Re: Реле свечей накала
ВованТула, летом свечи практически на запуск не влияют. Если при прокрутке стартером у вас выскакивают чек и ошибки, почему ваши мастера не посмотрят сканером какие именно и гадают на кофейной гуще "реле или не реле"? Кстати в момент старта, если на выводе свечи есть 12В, то дело не в "реле". Компрессию мерили в горшках?
Старый 19.06.2017, 18:40   #3
ВованТула
После всех работ чек и спираль не вылезают, тупо после прогона в 1.5 тыс. км за выходные в понедельник утром не смог завести. Диагносты говорят свечи все живы, а реле не прозвонить, грешат на него. Компрессия 23
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
Старый 19.06.2017, 19:20   #4
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сообщение от ВованТула Посмотреть сообщение
Я же сказал как проверить его исправность. Снимите разъем с любой свечи и меряйте напряжение при заводке.
Ошибки читали сканером? Без них только тыкать пальцем в небо.
Старый 19.06.2017, 19:28   #5
ВованТула
Напруги нет. Как и ошибок. То что он сдох-факт
Старый 20.06.2017, 18:26   #6
ВованТула
Нашел под левой фарой весь в воде и грязи. Пришлось герметить пакетом.
Все заработало
Старый 21.06.2017, 19:51   #7
Все заработало
компрессия 23. это каков пробег у вас???. чет маловато
Baratoz (22.06.2017)
Старый 21.06.2017, 19:59   #8
ВованТула
Да сегодня сам поприсутствовал при замере и печаль.... 21.21.21.23
Старый 21.06.2017, 20:00   #9
ВованТула
70 тыс. Следов сматывания не обнаружено
Старый 22.06.2017, 13:31   #10
я мерял на своем при пробеге 96000 км. ( сейчас 112000 ) 29.8-29.8-30.0-29.9. ( новый около 32.5-33 )
Щелкает реле Riverside Электрика 44 05.05.2017 09:35
загарается спираль свечей накаливания. Павел О Электрика 130 17.02.2017 08:53
Глюки стеклоочистителя или реле? KuR Электрика 24 22.10.2014 02:26
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +4.
