09.09.2013, 20:16 | #11 |
Re: Накрылся генератор?
kv-glushko, Ну, это самое главное !!Не зря же ты три часа разбирался!)
Пользователь сказал "поддерживаю": | CKA3KA (09.09.2013) |
09.09.2013, 20:28 | #12 |
Понял, ждем завтра тогда.
09.09.2013, 20:35 | #14 |
Принято, реально на гене вместо шкива стоит обгонная муфта. По часой стрелке крутит якорь, против часовой нет т.е. крутится сама.
Поблагодарили: | Aganek (09.09.2013) |
10.09.2013, 16:31 | #15 |
Обратная сборка была произведена сегодня и намного быстрее. Опыт однако.
подшипник подшипник обгонная муфта пропихиваем гену и...пропихнули и поставили на место нижний болт крепления гены ниша второго болта крепления гены которая закрыта от глаз крышкой винт крепления крышки не забываем подключить 1 разъем гены и 2 провод гайкой на 13
10.09.2013, 16:36 | #16 |
далее берем патрубок от интеркулера
около заслонки крепится на хомут, а це первый болт це второй болт , выше генератора последний хомут , около интеркулера болт крепления выхлопной системы Вебасто хомут крепления выхлопной системы непосредственно к Вебасто Далее ставим ремень привода агрегатов.
16.09.2013, 01:01 | #17 |
Сказал "Спасибо": 291
Буквально две недели назад столкнулся с такой же проблемой. Не характерный металлический звук, был давно но в последнее время стал сильно выраженным. При работе двигателя подергивался натяжитель ремня генератора. Дилер сказал только замена на новый. Цена в ВАГе 42000 в Екзисте 18000 замена подшипников 1500 рублей с работой (1,5 часа), что было и сделано. По замене генератора бы задан вопрос по кулансу, генератор был вскрыт дилером, инженер по гарантии сказал не гарантийный случай, много грязи внутри. Думаю что с этой проблемой столкнутся многие кто ездит по не асфальтированным дорогам. Генератор сделан не очень удачно и стоит низковато. Соответственно всю грязь в себя тянет. По моему мнению проблема решается установкой дополнительной защиты картера к существующей защите.
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
Поддержали: |
30.12.2013, 00:00 | #18 |
Дабы не плодить темы, задам вопрос в этой.
При первом холодном запуске двигателя лампа зарядки акб продолжает гореть несколько секунд, хотя двигатель уже заведен. Подскажите так у всех или у меня проблема с генератором?
Белый HighLine 2011 163Ps
Мой авто: Highline, R18 |
30.12.2013, 17:42 | #19 |
Сказал "Спасибо": 134
думаю проблема, но не факт что с геной!
Мой авто: базовый |
Поблагодарили: | Анас (13.11.2020) |
01.01.2014, 01:00 | #20 |
владимир 64, а с чем?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +4.
