#81 |
ТО ХОРОШО ЗАВЕДЕТЬСЯ ,ТО ДОЛГО СТАРТЕРОМ МОСЛАЕШЬ,ПОТОМ БАЦ ЗАВЕДЕТСЯ И ДЫМИЩЯ.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Белый волк (13.09.2018) |
#82 | |
1. Топливный фильтр засорен в хлам; 2. Электрический насос в баке подизношен, или засорен его фильтр грубой очистки, или подзаморожен, короче потерял свою производительность и не обеспечивает необходимое давление, насколько знаю 3.5бара. При давлении ниже этого ЭБУ не начинает запуск ДВС; 3. может глючить датчик давления топлива в рампе, он пьезо (попробуй скинь с него разъем, без него двига должна спокойно запускаться), ниже посмотри его фото; ![]() 4. сбрасывающий клапан давления в топливной рейке глюканул - открыт или приоткрыт, тоже ЭБУ не будет запускать ДВС пока не давление в рейке не достигнет 280бар. Вообще давление в рампе на нормально работающем ДВС должно быть достаточно стабильным, ниже можете посмотреть график давления топлива в рампе все стабильно гуляет возле 280бар... ![]() Последний раз редактировалось Radimir; 16.02.2018 в 09:04. |
#83 |
Вот для сравнения графики отклонения цикловой подачи по всем 4м форсункам на холостом ходу для троящего и для нормального ДВС...
В общем на неисправном ДВС графики танцуют как пьяные... ![]() ![]() ![]() |
#84 | |
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#85 |
Сказал "Спасибо": 121
Подскажите, при снятом топливном шланге с бака на топл. фильтр, когда включаешь зажигание но не крутишь, должно топливо идти из бака ???
#86 |
нет, запуск насоса после запуска двигателя, или вагом принудительно
#87 |
Апну свою же тему. Прошло два года и опять та же проблема!!! В субботу на даче запускал минут двадцать.В воскресенье ехать домой,а в ответ тишина,посадил жену за руль, а сам херачил черенком по баку!!!Завелась!!! Два годааа!!! И насосу кирдык!!!
![]() Андрей 620-й я.
#89 |
Всегда на Газпроме,последняя заправка Роснефть.Серег,черенок от лопаты же помог!!!
Тупик с пуском двигателя | Андрей Гоняло | Двигатель | 19 | 20.02.2018 22:22 |
Проблема с запуском двигателя, на горячую. | old.pirat | Двигатель | 13 | 23.02.2016 23:22 |
Проблема на таможне!!! | Владимир_SP | Обсуждения | 37 | 25.09.2014 10:30 |
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +4.
