#81 |
в инструкции к ТЛК200 прописан алгоритм позволяющий перевести раздатку в положение нейтрали (типа вставить ключ, нажать эту кнопку, подержать, потом другую, подержать, дождаться лампочки)
в инструкции к амароку не прописан, но думаю что он существует |
#83 | |
Сказал "Спасибо": 1,913
И что же тут Вы предлагаете покрутить отверткой?
Best regards, |
#84 |
Ответьте для начала себе, каким образом происходит отбор мощности в раздатке?
Какой механизм отвечает за это на вашей схеме? И что делает тот самый механизм? И что его приводит в действие? И как действовать, если этот самый (исполнительный электродвигатель на червячной передаче) механизм крякнет? |
#85 | ||
Давайте разбираться! Вот подбор материалов из SSP 464 Amarok. Трансмиссия и привод. Цитата:
Главный вал представляет собой один сплошной, горизонтальный вал. Идущий от МКПП до карданного вала. То есть задние колеса отсоединить от МКПП нельзя! Я могу согласиться с Вами только если Вы имели ввиду то, что можно разблокировать отверткой сдохший исполнительный электродвигатель раздаточной коробки V455 и вернуть раздаточную коробку в режим 4х2.
Best regards, |
#86 |
Приятно иметь дело с человеком приводящим факты и аргументы.
Я собственно это и имел ввиду. Отключить передний мост вручную. Это же и есть - нейтраль раздатки. Т.е. не происходит отбора мощности. А отключить задний мост тоже можно вручную. Ложимся под машину, откручиваем кардан, встаем ) |
Поблагодарили: | BleysR (14.12.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Кондрат (14.12.2011) |
#87 | |
тогда МКПП и карданный вал тоже одна деталь. ![]() только как же происходит понижение в одной детали? ![]() |
Пользователь сказал "поддерживаю": | kv-glushko (14.12.2011) |
#88 |
тут написано, что момент сначала идет на планетарную передачу
отсюда следует что главный вал не идет от МКПП !!! значит это утверждене ложное. главный вал переключается с выходного венца водила на выходной венец солнечной шестерни. тут про нейтраль что-то было написано??? |
#89 | |
Сказал "Спасибо": 378
Поблагодарили 132 раз(а) в 58 сообщениях
Мой авто: 2.0biTDI Trendline 120кВт(163л.с)дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси.Парктроник задний подготовка под телефон с универсальной консолью.Полимерное покрытие груз.платформы,климатроник и RCD-310.Диски литые "ALDO"R17 c шинами повышенного ресурса. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (14.12.2011) |
#90 |
Человек просто попутал....В нейтраль АКПП...И в путь
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +4.
