Старый 30.11.2011, 21:03   #881
Борис, у Вас есть проект не большой баньки, с гаражом? Буду презнательна. И что там по СНИПам, допскается ли такое совместное сооружение в ИЖС?
Спасибо))
Старый 30.11.2011, 22:06   #882
Boris
Аватар для Boris
Сказал "Спасибо": 225
Поблагодарили 195 раз(а) в 76 сообщениях
Такого пока не делал, как правило баню стараются разместить в дальнем от въезда конце участка, чтоб не подглядывали с улицы, а гараж - как монжно ближе к въезду. Но в СНиПах запрета нет, главное выполнить смежные стены в негорючем исполнении или с соответствующим пределом огнестойкости. Могу попробывать прикинуть на досуге.
Мой авто: Белый хайлайн.
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 22:40   #883
Boris
Аватар для Boris
Посидел, прикинул, может как то так?
Natali (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 22:40   #884
Boris
Аватар для Boris
и план
Тип файла: pdf баня с гаражом.pdf (143.5 Кб, 205 просмотров)
Natali (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 23:29   #885
ммм...
пожалуй мне этот вариант подойдёт, только местами поменять, гараж с баней.
Хотя... у меня прямойгольный учаток, планирую баню и гараж ближе к дороге, к заезду, там же проходит канава. Располжение справа, в углу, от забора соседей 3 метра.
Какой материал использован в данных проекта, крипич и брус? Единая крыша, металл?
Завтра рассмотрю, на работе, более подробно, в размерах.
Спасибо большое!))
Старый 30.11.2011, 23:36   #886
7500, для пикапа места хватит
Да, проект нравится, только поменять местами!
Старый 30.11.2011, 23:47   #887
Георгий1960
Сказал "Спасибо": 420
Boris, Такой вопрос.
Сруб бани переходит в кирпичную стенку гаража.
Как можно всю эту конструкцию соединить и оставить целостной ( ну чтоб не гнила, и щелей не образовывала)
Все уже стоит, но щель расползается (заделал вагонкой и мхом- гниет и усыхает).
Мой авто: хай
Старый 01.12.2011, 00:05   #888
Boris
Аватар для Boris
Стены гаража - кирпич 250 мм полнотелый, либо 380 мм щелевой
либо пеноблок объемным весом 600 толщиной 400 мм.
250 мм если гараж холодный.
Стены бани - либо брус 150х150, либо обычное бревно д250, или цилиндрованное.
Кровля может быть любая, но я бы рекомендовал мягкую черепицу.
Поменять местами это так?
Natali (01.12.2011)
Старый 01.12.2011, 00:19   #889
Boris
Аватар для Boris
В моем предложении фундамент - поверхностная плита 250 мм единая для сруба и кирпичной пристройки, в этом случае деформационный шов довольно стабилен (подвижка только на разнице температурного расширения 5-7 мм) поэтому любая гибкая вставка в шве 20мм держится, идеальное решение - готовый элемент деформационного шва (аквабарьер и.т.д.) Если фундаменты разные то единственный вариант - скользящий шов - пространство между двумя материалами заполняется минватой и прикрывается накладками закрепленными только к кирпичу или только к срубу.
Нужна фотография ситуации или эскиз от руки, тогда постараюсь помочь.
Георгий1960 (01.12.2011)
Старый 01.12.2011, 00:53   #890
Boris
Аватар для Boris
Отзеркалил
Тип файла: pdf баня с гаражом.pdf (144.8 Кб, 230 просмотров)
Natali (01.12.2011)
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +4.
