09.11.2011, 15:01 | #71 |
Сказал "Спасибо": 43
Поблагодарили 134 раз(а) в 49 сообщениях
добрый день! я в свое время ставил на волка сигнализацию с турботаймером, а теперь еще дополнительно поставил блок управления вебасто так вот она у меня включается с четвертой кнопки брелка сигнализации на 30 минут! а не успел можно повторить! сигналка Шерхан 10
Мой авто: Амарок Черный Тренд+Robust+блокировка дифа+тонировка+защита КПП+полимерное покрытие+парктроник+камера заднего вида |
09.11.2011, 19:53 | #72 |
катаюсь
Сказал "Спасибо": 223
Добрый день ..
В целом правильно , но мои уточнения (уже поставил 3-ий вариант).. 1. Просто таймер . на панели .. Самый дешевый вариант 12-13 000 р. 2. Пейджер , но к нему все равно нужен таймер на панель ..(так объяснили установщики)..цена в районе 22 000 р. 3. Никакого таймера , пейджера ..Только брелок .. цена 28 000 .. Ни сколько не пожалел.. Стоянка от меня метров 700-800 .. Бьет из квартиры возле окна без проблем .. Сейчас вот пишу, а машинка греется ...
Поблагодарили: | Георгий1960 (09.11.2011), Кондрат (13.02.2012) |
09.11.2011, 20:15 | #73 |
Сказал "Спасибо": 1,272
У меня стоит что-то с именем (Star Line) Пытался найти по скорому паспорт, чтобы написать какой Star Line, но по быстрому не нашел. Мастера, которые занимаются монтажом этих штуковин, наверняка в курсе что посоветовать. Мне ее установили в Авилоне в день выдачи авто и в памяти моей вырисовывается примерно 18000руб за все, но это было год назад
10.11.2011, 07:09 | #75 |
Сказал "Спасибо": 199
Мужики! Помогите разобраться в чем дело! Сегодня утром включил вебасто (переделал у ОД под таймер) а она делает продувку потом чуть чуть идет пар с трубы и все на этом заканчивается! Включаю второй раз вообще тишина! Саляры полный бак, мороз 25 градусов! Чуть чуть постоял подумал и завел без вебасты с пол оборота но тем не менее вебаста так и не начала свою работу как догреватель! Что может быть друзья? Не может быть чтобы саляра замерзла на подачу вебасты?
Мой авто: AMAROK, biTDI, Trendline диски R 18, savety пакет, парктроники, фаркоп, покрытие кузова Последний раз редактировалось Coin8986; 10.11.2011 в 07:12. Причина: пропуск слова |
10.11.2011, 10:26 | #76 |
Сказал "Спасибо": 2,822
У таймера подключенного по кан-шине есть еще режим вентиляции, когда происходит просто включение вентиляции салона. Я сам случайно включил эту функцию и два дня не мог понять почему машина не греется.
Проверить просто. Если таймер фирмы Вебасто - то при нажатии кнопки запуска таймера слева от времени запуска должен стоять значек пламени - тогда запустится подогрев, если справа от времени запуска стоит знечек вентилятора - запустится режим вентиляции. Если проблема не в этом - добро пожаловать к ОД, надо сбросить ошибку Еще книжечка-мануал должна быть, почитай на досуге
10.11.2011, 10:40 | #77 |
Не, стоит значек пламя. Блин так я этого боялся т к ближайший ОД через 700 км. Собака самка! А зима то крепчает! А кто знает где предохранители на вебасто стоят?
10.11.2011, 10:47 | #78 |
народ помогите решить задачу! у меня когда запускается вебасто температура на печке все время 22 градуса хотя когда глушу ставлю 26 почему?
Поблагодарили: | takeshi (10.11.2011) |
10.11.2011, 12:08 | #79 |
Сказал "Спасибо": 21
Не факт что это с вебастой связано. У меня тоже периодически при заводке машины после стоянки климат стоит на 22 градуса, хотя в момент глушения стояла другая температура. А иногда стоит та температура которая была. Это было и летом когда вебаста не включается. Системы этого являения не заметил.
10.11.2011, 12:19 | #80 |
Сказал "Спасибо": 168
аналогично у меня...
на машине стоит таймер вабасты, климатик всегда включается на 22 градусах и не включенном обдуве ног и головы... при автозапуске машины с сигналки климатик включается так, как я его оставил... я смирился... ОД сказал что так работает таймер вабасты, изменить возможности нет... вабаста стоит на прогрев ночью, а утром и вечером запускаю машину с сигналки...
"Волки" грязи не боятся!
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +4.
