Старый 22.05.2018, 12:07   #71
pmn100
Аватар для pmn100
По умолчанию Re: Ремонт: Стеклоочиститель
Доброго дня всем!
Сегодня утром взял Волченка,брызнул омывайкой,дворники отработали свой стандартный ход.спустя пару минут захотелось стекающие капли с лба стереть.Включаю дворники,а они молчат.Зашел на форум,нашёл тот 10А предохранитель( левый ряд второй с верху) Все заработало.но не на долго.Меняю пред ещё раз и опять вода и щетки оживают,после 10-15 проверок щелчек и пред сгорел.
У нас один предохранитель на дворники и воду?
Прислушаюсь к советам ,как победить данную проблему
Мой авто: VW Amarok 2012 АКПП
pmn100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:47   #72
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
Просто где то каратит и перегорает пред..надо прощупывать контакты и проводку...
Старый 22.05.2018, 15:23   #73
pmn100
Аватар для pmn100
Без воды дворники работают,пробовал отключить форсунки все тоже ОК.Походу моторчик в бачке
Старый 26.05.2018, 22:06   #74
pmn100
Аватар для pmn100
Замена подрулевого шлейфа(рога),проблема устранена
Старый 01.03.2019, 21:31   #75
Alex3462
Сказал "Спасибо": 38
Всем добрый вечер. Подскажите, как снять рычаг дворника? Похоже там заглушка над гайкой?
Мой порядковый 500
Alex3462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 11:41   #76
Владимир75
Сказал "Спасибо": 20
Доброго дня.
Приключилась и у меня непонятка с дворниками.
Водичку брызгает исправно, предохранители все целые. Не работает на одна скорость дворников, кроме максимальной. Прерывистый тоже не работает.
А вот теперь "вкусное"- переводим рычаг на максимальную скорость и дворники оживают, начинаем "снижать скорость" то есть с максимума на первую скорость-работает! Причём довольно долго, но всё ж потом останавливается. Причём никакой системы в этой остановке нет, ни вибрация, ни торможение автомобиля, ни время работы до остановки не схожи от раза к разу.
На прерывистом режиме токая-же фигня, только не более пяти взмахов, один раз аж 12-15 и всё останавливается.
При однократном взмахе вообще 1-2 раза, а иногда и вообще не помогает.
Повторюсь изначально не работает ничего кроме максимума, а вот с максимума перещёлкивая вниз имею вот такую картину.
При этом щелчки реле присутствуют, преды не горят.
Сначала на термореле моторчика грешил, но и после ночной стоянки картина та-же.
Подскажите братья, куды смотреть-то?
Сам предполагаю начать с ревизии трапеции, но почти уверен что не в ей дело, ибо на холодной машине помощь рукой поводку ничего не меняет.
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в.
Владимир75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 18:46   #77
Владимир75
Парни, ау! У нас тут дождит нормально, так что вопрос "горящий"
Если не туда постучался- прошу понять и направить куды следует.
Старый 29.06.2019, 06:58   #78
ZUKE
Сообщение от Владимир75 Посмотреть сообщение
Да все здесь, видимо озадачил ты всех как и меня.
Если рассуждать логически, то механика исправна, в принципе и по электрики вопросы конечно есть но она всё таки работает, а вот логики в работе дворников нет. Отсюда делаю выводы что проблема в каком то блоке электроники. Нужно ВАСЕЙ его пощупать, хотя бы направление будет, то-ли это блок климат-контроля, то-ли другой.
Ищи диагностику.
Владимир75 (30.06.2019)
serg 799 (30.06.2019)
Старый 30.06.2019, 22:15   #79
Владимир75
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
Ищи диагностику
Спасибо, я уж думал все "на дальнем кордоне".
Однако я тут по старой памяти решил пойти традиционным путём. Короче снял трапецию, распотрошил и промазал. Мотор отдельно от трапеции вёл себя ровно также как и с ней в сборе.
Таким образом, как я предполагал, трапеция не при делах. Водительская сторона вообще отлично себя чувствовала и даже смазка заводская присутствовала. Но это и не удивительно, палец вставляется сверху и его приваренный привод защищает от воды прекрасно.
Пассажирская сторона имеет традиционную конструкцию и соответственно и традиционные проблемы. Однако и там всё было пристойненько, хотя смазку практически вымыло. По итогу заменил все четыре резинки и набил смазкой.
Правда вот тут я совершил чего то фатальное, правда сам не понял чего. Короче разобрал я сам моторчик, предполагая что щётки либо коллектор крякнули, но нет. Коллектор жив, грязи нет, щётки две живы на 2 трети, третья на треть. То есть вроде всё должно работать.
Неприятным сюрпризом для меня стала неразборность места жительства контактной группы и червячной передачи. То есть туда я не смог попасть, но поскольку статор снят, то покрутил за ротор и всё крутится плавно, без заеданий. видимо проблема не там. Одел обратно статор всё собрал и вот ведь какая херня- теперь остался только самый мощный режим и место остановки теперь везде! То есть ноля больше нет, где рычаг тронул там дворники и встали.
Теперь подозреваю что дворники у нас имеют внешнее управление?! Если так, то я в аху....дивлении! Для чего? Зачем? Да ещё и редуктор моторчика неразборный. Это чего такое, это нынешний ВАГ что-ли?
Нуда бог с ним, что на сканере искать-то хоть?
Старый 01.07.2019, 08:39   #80
andron33
Мож просто контакты проверить для начала. Что то пошевелили, произошли изменения...Там и ломаца то особо нечему. Или работает или нет. Даа...
Скопирую и покажу нашим кеддиводам. Мож они что посоветуют.
Владимир75 (01.07.2019)
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
