#71 |
http://autowinch.ru/ustanovka/slebedki_amarok/
Поблагодарили: | Алексей159 (27.01.2015), Амароков (03.02.2015) |
#74 |
Сказал "Спасибо": 245
Снять бампер тот еще геморой. Амарок 2011. Снимал первый раз. Сверху под капотом пистоны откручиваются с трудом, нужно чем то поддевать и тянуть вверх. В арках самое простое, там все легко. Снизу 2 винта приржавели, один сломался, второй еле открутился. Самое ужасное -это место между крылом и бампером. Там винты не открутить, звездочка прокрутилась. Помогает только дрель и сверло. Слева еще гайку пришлось спилить болгаркой. Теперь все это надо высверливать до конца, нарезать заново резьбу. Просто п...ц какой-то.
Don*t worry, be happy! ![]()
Мой авто: Highline 163 Последний раз редактировалось BOEING737NG; 13.01.2020 в 08:17. |
#75 |
Вот тут https://remont-bampera.com/vw-amarok есть (пока) инструкция, на выходных попробую, начал глючить парктроник, без снятия бампера к нему не подберешься...
#76 |
Снимать бампер первый раз, да еще не на новой машине гемор. Но ставить обратно в разы быстрее. Поставил еще 2 сеточки на бампер. Меньше дерьма стало залетать на радиатор.Верхние пластмассовые крепления заменил. Резьбы новые в крепление между крылом и бампером нарезал, заменил крепеж на нержавейку.Снял и покрасил порошком 2 трубки перед радиатором. Ну и остальное за бампером почистил и подкрасил. После покраски бампера, передок засиял, как новый.
Мой авто: Highline 163 |
Как снять задний бампер | Xameleon | Кузов и салон | 32 | 05.07.2023 08:52 |
Передний силовой бампер | Николай Васильевич | Тюнинг | 565 | 29.01.2019 12:05 |
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +4.
