Сказал "Спасибо": 243
#71 |
Нашел очередную причину свиста, це точно натяжной ролик..... В думах заказать усиленный , а пока продолжаю эксперимент с роликом от Шнивы, который один в один как наш
#72 | |
#73 |
Qseft, в глаза не видел , но у меня есть номера усиленного комплекта. Есть интерес..выложу. А пока Шнива за 280 рэ рулит и дело не в дешевизне, а одинаковом качестве от 2 до 4 месяцев и опять выходит из строя. Аесли все одинаково кроме цены, зачем платить больше?
#74 |
Вадим Хан, нижний ролик после промывки оказался погремушкой. Меня очень поразила конструкция обоих роликов, подшипник у обоих с пластиковой обоймой. Какая тут к черту надежность.
#76 |
Konsul503, вот и потому лучше куплю два усиленных ролика, но прежде защиту модернизирую, что все это дольше ходило. Вот завтра с последствиями сегодняшнего катания разберусь и начну тюнинг.
#79 |
После ремонта ГЦБ и замена всех ремней и роликов проехал 20000км,масло долил 1л.Засвистел ролик или ремень на холодную...(надо забить или жди беды)!
#80 |
Aganek, сними ролики и покрути их, сам все поймешь. Обычно вылетает нижний (паразитный). Только не забудь нарисовать схему установки ремня, а то потом голову немного поламать прийдется.
Поблагодарили: | Aganek (24.09.2013) |
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +4.
