#71 |
Волковод 227
Сказал "Спасибо": 125
Поблагодарили 319 раз(а) в 119 сообщениях
На прошлой машине пришлось на фаре менять стекло(словил камня). Делал на скорую руку и между промывкой рефлектора(за то время что ездил с разбитым стеклом на рефлектор набилось грязи) и вклеиванием стекла прошло мало времени и вода не высыхла полностью. в общем, из фары воду выгнал так: набрал пакетиков с силикагелем, которые остались после покупки сапог для жены (некоторые производители кладут такие пакетики в коробки с обувью), связал ниткой и через отверстие для лампы пропихнул в фару и лампу поставил на место. Хвостик ниток оставил снаружи. За ночь фара высохла и конденсата больше не образовывалось.
Может кому поможет такой способ АПД. И еще , силикагель я вытащил из фары. ![]() ![]()
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound Последний раз редактировалось Maximilian; 30.01.2012 в 16:57. |
#72 | |
#74 |
Сказал "Спасибо": 342
Поподробнее можно описать в одном сообщения всю вашу истории-от появления\выявления дефекта до замены по гарантии.Другим ребятам будет на что ориентироваться.Подробно-дилер,сколько раз обращались, чем мотивировали и т.д.
#75 | |
Волковод 227
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound |
#76 |
Сказал "Спасибо": 21
очень интересная история у меня получилась. получилось 4 обращений к ОД по фарам.
Было обращение с проверкой фары на герметичность. 1. был ответ инженера что все в порядке ездите так менять не будем. прошло 1,5 месяца 2. мы их подсушим если повториться то поменяем. прошел месяц 3. у вас появилась влага повторно заменим по гарантии одну фару. прошло 1,5 месяца. 4. не чего у вас не заказано кто что обещал непонятно. сделали дифектовку сказали что через максимум 3 недели заменят обе фары. в этот раз дали подписать акт. и посоветовали не верить приемщику на слово. в этот раз опять не чего не дали, кто куда его положит непонятно. Хуже сервиса не существует. уже более 6 месяцев я езжу с водой или на половину фара заморожена. Но уже конец близок. Лишь бы не накосячили с установкой. |
#77 |
Сказал "Спасибо": 27
20/02 был на первом ТО ......
помимо плановых работ, озадачил дилера следующими вопросами: 1. перестал работать догреватель (ну это в другой теме) 2. сигнал (клаксон) изменил свой тон и стал тише - в итоге одну дудку под замену 3. запотевание фар...... ответ: на ваш авто есть сервисное письмо.....в нем сказано, что запотевание фар видимо вызано конструктивной особенностью данной модели и замена фар ни к чему не приведет.... кроме запотевание не влияет на работоспособность фары и не оказывет слепящего действия..... так же учитывая качество используемых материалов запотевание не ведет к кородированию и какому-либо разрушению фары...... простым языком.........ЕЗДИТЕ ТАК, ВСЁ НОРМАЛЬНО, ЗАМЕНЫ НЕ БУДЕТ, НИЧЕГО ПЛОХОГО ТОЖЕ...............производитель сказал.... Вот и думайте
#78 |
Сказал "Спасибо": 119
Поблагодарили 79 раз(а) в 31 сообщениях
DEAF, надо давить на безопасность, а не на работоспособность и слепящее действие, воможно манагерОффтоп обратит на это "внимание", т.к. даже ксенон, разумеется оригинальный- является опцией БЕЗОПАСНОСТИ, а не "понтами".
Завтра собирась к ОД, по поводу рекламации "по регулировки дальнего света", заодно и обозначу проблему конденсата Оффтоп, потом отпишусь что они ответят. |
Поблагодарили: | Димон 919 (24.02.2012) |
#80 |
Сказал "Спасибо": 645
Когда ждал своего и читал эту тему, я был в шоке от прочитанного здесь.
Получал машину в "Автотреде-АГ", а у них машина стояла при сдаче в теплом помещении, намеки на влагу ни капли. На улице было в то время около 20 градусов мороза. Приехал домой, а это почти 400 км. У меня гараж находится в цокольном этаже дома и отапливаемый. и при осмотре утром машины, фары были на половину спрятаны во влаге, благодаря этому форуму я к такому был готов но не совсем, машина же новая, а тут проблема... Вечером приехав домой пока двигатель горячий, я снял из фар лампочки поворота и оставил на ночь.... Вот уже как три недели---- НИ КАПЛИ. Три раза тьфу.
№186 ![]() |
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +4.
