Старый 15.12.2017, 15:25   #741
Strubie
maxi76, даже без переделок у нас работает корректор, на эту тему не стоит заморачиваться. я себе поставил полный комплект ксенона на дорестайл с силовой выключателем света. хотелось бы найти схему чтоб подключить все по штатному. в моем случае не работает ДХО и не моргает дальний галоген. Все остальное работает в штатном режиме
Strubie вне форума   Ответить с цитированием
komok1965 (16.12.2017)
Старый 23.12.2017, 17:24   #742
A_A
Сообщение от Strubie Посмотреть сообщение
maxi76 с силовой выключателем света
С этого момента можно подробнее?
A_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 23:18   #743
maxi76
Потому что у вас стоят обычные моторы в ксеноновых фарах в отличии от всех вагов.. вероятно по причине маломощности ламп в 25вт.. а это не требует автокорректор и омыватель.. VW выкрутился, в остальных моделях стоят моторы шаговые которые не работают от крутилки без...контроллера.
ДХО подключить не проблема при наличии ДХО.. могу сделать притухание на почти любой процент от максимума. Штатные блоки росжига ДХО в этом случае не нужны совсем
Мой авто: VW T5GP Multivan
maxi76 вне форума   Ответить с цитированием
komok1965 (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 15:05   #744
A_A
Сообщение от maxi76 Посмотреть сообщение
Давайте от темы не отвлекаться.... Здесь нас интересует именно Амарок...
Кто в курсе, блок управления под ксенон что из себя представляет и сколько стоит?
Старый 27.12.2017, 13:01   #745
A_A
Интересный факт....
Штатный ксенон моргает первые пару минут. Потом разгорается и нормально работает, пока машину не заглушишь....
Старый 28.12.2017, 00:21   #746
maxi76
Сообщение от A_A Посмотреть сообщение
Интересный факт....
Такое у всех VW без прописки.. опрос ламп идёт..при включении ксенона опроса нет как я понимаю..
Выходили из положения отдельной магистралью при включении дальнего .. через реле..
Старый 29.12.2017, 14:27   #747
Strubie
maxi76, как я понимаю особо нам колдовать не надо при наличии всех блоков нужны просто схемы что и где перепиновать для корректной работы
Старый 29.12.2017, 18:05   #748
A_A
Не вижу связи.... При включении дальнего поднимаетися шторка(сейчас разговор про ксенон, доп галогенка разговор отдельный) и она работает как надо. Зачем реле? И как оно связано с маргалками на ближнем?
Кстати пока двиг не запущен, ничего не моргает. т.е. опрос тут не причём....
Старый 30.12.2017, 23:57   #749
Saska
Опрос происходит при заведённом двигателе!
Saska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 13:12   #750
A_A
Сообщение от Saska Посмотреть сообщение
Почему тогда лампа неисправаности загорается при включении зажигания? А не после запуска?
Оценка: -1
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +4.
