Старый 06.05.2021, 13:00   #61
Lxaxa
Сказал "Спасибо": 10
По умолчанию Re: Очень нужна помощь!!! Амарок не заводится!!!
серег ! я ему уже это написал ,но он как то не обратил внимания !
пс итак ! топик ! включаешь зажигание -стелка дернулась -ДА НЕТ ,крутишь стартером -стрелка отклоняется на одно ,полтора деления -ДА НЕТ
пс если этого нет -плюса и минуса на контроллер отзвоните и плюса с замка зажигания
Значит при повороте ключа стрелка не дёргается, при запуске тоже, но на диагностике датчик коленвала отвечает, обороты показывает, на эбу плюс и минус есть, а про замок зажигания можно подробнее??? И как с вами связаться? Вы в Тамбове? Может я вам её пригоню)))) у нас с мастерами проблемы в нашем городе)))
Lxaxa вне форума   Ответить с цитированием
Natali (08.05.2021)
Старый 06.05.2021, 13:16   #62
84752522788 автосервис vw -позвони ,поговорим
Lxaxa (21.05.2021)
Natali (08.05.2021)
Старый 08.05.2021, 00:10   #63
Сообщение от Lxaxa Посмотреть сообщение
Не вопрос и не два)))
К сожалению, видео на форум загружается только с ссылок других ресурсов, например ссылка Ютьюба.
Предварительно необходимо залить видео туда. А здесь, вставляете в свое сообщение ссылку.
Коньяка не надо, не благодарите))))))))
Благополучного решения данной проблемы с автомобилем!
Lxaxa (21.05.2021)
Старый 08.05.2021, 06:47   #64
Lxaxa
Спасибо! Отогнал на очередну станцию, назвал её рай для волков))) заезжаю стоит ряд амароков, т5ых и другой подобной техники, у хозяина у самого амарок, надеюсь помогут))) хотя первично он посмотрел пока не определил проблему
Старый 18.05.2021, 12:13   #65
ну и как там в раю ???
Lxaxa (21.05.2021)
Старый 19.05.2021, 18:22   #66
constantinl
там и остался
Lxaxa (21.05.2021)
Старый 19.05.2021, 20:28   #67
andron33
Сообщение от constantinl Посмотреть сообщение
там и остался
Навсегда???
Lxaxa (21.05.2021)
Старый 21.05.2021, 06:53   #68
Lxaxa
Ой всем привет! Вообщем история продолжается)))) но результат есть, машина заводится и на холодную и на горячую, троить перестала и грохнуть при сбросе газа тоже, дело оказалось в ЭБУ отдали действительно грамотному электронщику и сейчас напряжение н выравнялось и всё прекрасно, но осталось маленькое но..... при резком разгоне загорается спираль ( низкое давление топлива) и машина встаёт в аварийку,в очередной раз купил все датчики и клапана накинули не помогло, почему то все 4 форсунки равномерненько льют в обратку. Вообщем результат феноменальный, я уже могу прокатиться по сто, но пока это ещё не конец)))
Старый 21.05.2021, 07:26   #69
AndreyMoB
Lxaxa, Попробуй поменяй форсы, хотя по давлению это больше похоже на ТНВД. Кст есть б/у форсы если надо, тесты они заваливают, но двигатель на них работал, и в ошибку не падал. Вобщем если что пиши, я в Саратове буду на след недели скорей всего ближе к выходным.
AndreyMoB вне форума   Ответить с цитированием
Lxaxa (21.05.2021)
Старый 21.05.2021, 08:02   #70
Lxaxa
Сообщение от AndreyMoB Посмотреть сообщение
Привет а когда точнее не известно?, очень нужны!!! В Саратове у нас их нет
HELP!!! Очень нужна элетросхема управления двигателем Aniytkin Электрика 4 05.06.2017 09:26
Кпп. Нужна помощь! Gajver КПП 7 12.03.2017 19:20
Нужна помощь.не заводится двигатель. майонез Двигатель 27 24.10.2016 23:50
Нужна помощь ilya9390 Двигатель 1 24.08.2015 11:26
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
