14.01.2021, 21:22 | #61 |
Re: Повышенные обороты
морозы отступят и обороты придут в норму. И машины и люди не хотят мерзнуть. Вот и согреваются кто как может)))
18.01.2021, 13:56 | #66 |
У меня тоже беда с повышенными оборотами, задолбало.
Поехал к дилеру, говорят, что все нормально, так и должно быть, либо из-за сажевого, либо из-за вебасты (типа когда она работает, обороты тоже повышенные). Я настоял, чтобы сделали диагностику - в результате ошибка по сажевому фильтру висела. Перепрошили блок управления двигателем, где-то недели три было нормально, обороты повышались периодически. Сейчас опять, молотит уже вторую неделю на повышенных. Морозу спадут - опять к дилеру поеду.
Мой авто: Aventura V6 3,0 |
18.01.2021, 14:59 | #67 |
Коллеги, а у вас в -20 тоже двигатель постоянно на повышенных оборотах работает?
18.01.2021, 20:03 | #68 |
Тоже. И это норм.
Мой авто: Серый хайлайн, 3л для лайта и TLC71, 4.2L, бампера, лебедка, все блокировки, шнорх, связь, ну и полметра под порогами... для остального.... |
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (18.01.2021) |
18.01.2021, 21:10 | #69 |
Не понимаю, чего так волноваться? Работает и работает. Было минус пять - работал на повышенных. Сейчас минус 1 - обычные. Но после запуска - повышенные. Все нормально, парни! Не переживайте по пустякам. Для сердца вредно.
18.01.2021, 21:42 | #70 |
в морозы , пока двигатель холодный - обороты повышенные , потом падают . Про вебасту враньё , никаких повышенных оборотов при работе вебасты , только если опять-таки мотор холодный .
Про сажевый на амароке ничего не скажу , но на Исузе если обороты и растут , то совсем незначительно . Короче , если специально не проверять ( на приборке можно это сделать ) , то и не заметишь , что прожигается . Иногда замечаю по запаху , когда стою на светофоре или в пробке и ветер сдувает выхлоп в сторону воздухозаборников салона .
Поднимаются обороты двигателя | Egoistikant | 2,0 | 25 | 20.10.2020 19:28 |
Самопроизвольно поднимаются обороты | Геннадий888 | Двигатель | 3 | 30.01.2018 02:01 |
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +4.
