Старый 20.11.2011, 08:55   #61
Костаян
Аватар для Костаян
Сказал "Спасибо": 117
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от KORKOF Посмотреть сообщение
имо-зер нужен при заводке движка,а он
только у тебя в ключе.
А вы проверяли?
Костаян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 09:08   #62
sergus
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
не знаю какая турба на волченке, но на своем тоуранчике была турбина с изменяющей геометрией ,продал машину с пробегом почти 300000 км и турбина дула в нижнем пределе но в норме . машину глушил почти сразу (если в городе) если приезжал с трассы то давал поработать 1-2 мин и все
Мой авто: basis 2.0 tdi + вебасто - зеленый волченок
sergus вне форума   Ответить с цитированием
dimmon 178 (20.11.2011), Husky (20.11.2011), takeshi (20.11.2011), Vovan (22.11.2011), Георгий1960 (20.11.2011), Костаян (20.11.2011)
Bogd@n (21.11.2011), CooperD (14.03.2012), dimmon 178 (20.11.2011), Logos (20.11.2011), takeshi (20.11.2011)
Старый 20.11.2011, 21:17   #63
KORKOF
Аватар для KORKOF
Сказал "Спасибо": 378
Поблагодарили 132 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от Костаян Посмотреть сообщение
А вы проверяли?
А как ?Вызвать угонщика ипопросить угнать.
Мой авто: 2.0biTDI Trendline 120кВт(163л.с)дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси.Парктроник задний подготовка под телефон с универсальной консолью.Полимерное покрытие груз.платформы,климатроник и RCD-310.Диски литые "ALDO"R17 c шинами повышенного ресурса.
KORKOF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 01:23   #64
не нужно угонщика ! если у вас на машине установлен турботаймер т е после того как вы вытащили ключ и вышли измашины ,а она работает ,значит один из ваших ключей спрятан где то в кишочках авто ( под панелью,прилеплен скочем к замку зажигания и т д -все зависит от установщика )и вы своими руками оставили машину без защиты ! завести вашу машину специалисту не составит ни какого труда ! поэтому у вас выбор или спать спокойно или посидеть немного 20 -30 секунд в авто после пробега по трасее когда ОСТАНОВИТСЯ ,А НЕ ОСТЫНЕТ ТУРБИНА ! турбина должна остановиться с очень больших оборотов ну скажем 50000 об мин до 5000 об мин на холостых !и после того как обороты турбины станут минимальными машину можно глушить ,той масляной пленки будет достаточно чтобы ее не угробить !
пс интересно КТО первый написал что турбину нужно охлаждать и для этого нужен турбо таймер !еще раз повторяю турботаймер нужен для остановки турбины а не для охлаждения ( помоему где то здесь уже писал об этом )
Последний раз редактировалось serga60000; 22.11.2011 в 01:39.
CooperD (14.03.2012), Husky (23.11.2011), Vovan (22.11.2011)
aleksnik (02.12.2011), BleysR (23.11.2011), CooperD (14.03.2012), p77 (22.11.2011), skodaru (24.11.2011), Vovan (22.11.2011)
Старый 22.11.2011, 02:05   #65
про остановку турбины говорили, при этом высказали мнение, что турбина разгоняется и замедляется очень быстро и для полного замедления 15 секунд вполне достаточно. Но я не об этом. Важно, что перед остановкой двигателя нельзя газовать. Глушить можно только на холостых.
serga60000 (22.11.2011)
Старый 23.11.2011, 21:14   #66
KORKOF
Аватар для KORKOF
А как быть,если второй ключ тожа у меня? Любезный!
Старый 23.11.2011, 21:32   #67
MINIVI86
Сказал "Спасибо": 103
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Правильно выражается KORKOF, если турботаймер работает от синализации в салоне ключ не устанавливается.
MINIVI86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 22:14   #68
извините ! просто непонятно написал для не специалиста !слово ключ в моем сообщении использовано в смысле - транспордер ( в простонародье чип ) который у вас стоит в корпусе родного ключа отвлеченно где то рядом с батарейкой !
установщики сигнализаций применяют ряд приемов при решении этого вопроса (обхода иммо как они говорят ,а фактически сосуществования сигналки и иммобилайзера авто )
не буду разглашать профессиональные тайны ,но приведу как например угоняли машины за границей скажем так в 90 х годах !
допустим береться скажем ауди а6 1996 года ! блок иммо стоит за приборным щитком ,машина заводится родным ключем при хозяине ( при продаже авто ,на сервисе и т д ) ,затем угонщик уезжает за угол,снимает приборный щиток ,вскрывает блок иммо и на реле внутри блока ставит перемычку ( по времени 10 минут ),делает слепок с ключа -механическая часть и отдает машину хозяину !
когда машина глушится -блок управление двигателем думает что машина работает( перемычка делает свое дело )
потом машина отслеживается и у следующих хозяев ( которые как правило в сговоре с угонщиками )открывается машина железной болванкой ключа без чипа ,А ОН И НЕ НУЖЕН УЖЕ для запуска ,потому что машина думает( в смысле электроника ),что она работает т е мотор крутится еще с того времени когда умные ребятки тестили машину еще у прошлых хозяев !
новые хозяева идут в страховку и получают деньги( родные то ключи все в наличии ),а машина едет в россию или польшу ,продается по дешевке и когда снимается аккумулятор то машина умирает до прихода умного мальчика с компом и программатором !
на современных авто алгоритм работы иммо реализован немного подругому ! ну это уже другая история !
пс если второй ключ у вас ,то ваша машина заведется простым ключем который можно сделать за 200 руб по оттиску у любого слесаря по ключам !
ппс запасной ключ с чипом привязанный к авто для ауди или фольксваген стоит у нас чуууууууууууууууууууть дороже !
Старый 23.11.2011, 22:17   #69
Сообщение от MINIVI86 Посмотреть сообщение
хоть понял че написал ? повеселил старика !
Старый 24.11.2011, 00:24   #70
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
serga60000, да брось ты. Парням мнимый комфорт дороже реальной безопасности.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +4.
