12.04.2015, 12:45 | #61 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: расход масла в двигателе 0'75л на 1000км к
На 6т.км после капиталки поменял масло в моторе,
сейчас проехал ещё 3т.км. расхода масла вроде нет. Пробегу до 10т.км после замены будет понятно по расходу. Эксплуатирую в обычном режиме без ограничений.)))
Волка ноги кормят!!![/B]
Поблагодарили: | Aganek (14.04.2015) |
21.05.2015, 08:35 | #62 |
В Общем после обкатки 5т.км и замены масла, проехал 8т.км.-долил 700гр. до максимума.
НО большая часть пробега на трассе при 3000 оборотов на 6 передачи! ОД теперь всем льет шелл! я тоже решил перейти с кастрюля на статойл, поеду с ним к ОД.( т.к. гарантия на двигло после ремонта.) Амарыч конечно радует !!! как в первый раз частенько. по расходу тоже ок.
15.10.2015, 11:42 | #63 |
Итак, после замены блока ,поршней с кольцами проехал чуть более 30т.км.
перешёл на статойл и замену каждые 10т.км. покупаю 8л масла и остаток выливаю через 5-6т.км. Расход на 10т.км. до 1л.масла где-то. Расход ДТ и скоростные характеристики радуют.))) процентов 70 пробега на трассе с оборотами около 3000, половина пробега с максимальной загрузкой! В Общем ОТЛИЧНО!!! Ещё кто знает при замене уплотнительных колец на форсунках в крышке ГБЦ, необходимо её снимать или нет?( потеет масло , уже есть капли на 3-4 цилиндре?) ОД не хочет по гарантии = писать думаю досудебную претензию!
15.10.2015, 17:14 | #64 |
Лёха Из Овсянниково, Там все очень просто,снять аккуратно шланги с обратки,открутить трубки с форсунок,открутить один болт который держит две форсунки... аккуратно вытащить форсунки-заменить на форсунках две резинки и одну шайбу.Форсунки не перепутай,пометь на каком какая стояла.При сборке не перетени болт,который держит две форсунки.Удачи.
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (17.10.2015) |
15.10.2015, 17:15 | #65 |
пометь на каком цилиндре
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (10.11.2015) |
10.11.2015, 10:30 | #66 | |
11.11.2015, 08:19 | #68 |
менять шайбу под винтом который держит форсунки?
каталог у меня выдаёт там уплотнительное кольцо: 03L 103487 у ОД это стоит работа 3т.р а у другого 12т.р за всё,т.к будет снимать крышку.((((
11.11.2015, 08:46 | #69 |
Лёха Из Овсянниково, Лех,зайди ко мне в альбом,там есть фотки форсунок.На самой форсунке меняется два резиновых колечка,и медная шайба,всё-крышку клапанную я не снимал.А две,три капли это ерунда.У меня все форсунки были в масле,сверху.И это тоже после ОД,когда они снимали голову.У меня много после од ещё головняка осталось.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +4.
