Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть
Результаты опроса: Тянет в сторону из за не штатной резины...
Из за резины. 3 60.00%
Проблемы с подвеской. 0 0%
Тянет в сторону на штатной резине. 1 20.00%
Сделал развал схождение,проблема ушла. 1 20.00%
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Старый 23.04.2016, 14:30   #61
Dasla
Обормотец
Аватар для Dasla
Сказал "Спасибо": 104
По умолчанию Re: тянет вправо
ездил на амароках с подключаемым и постоянным полным приводом. на обоих уводило в право.(пред история - на обоих один и тот же комплект зимней резины) я не знаю как объяснить но при переобувке с лета на зиму увод в право прекращался и машина едет прямо. штатные летние менял на купер дискаверер эффект тот же ведет вправо разницы ноль но стоит поставить зимнюю резину едет прямо. у меня есть подозрение что это как то связано с жесткостью шин.
Toyota sienna V-6 3.3 233hp/328nm
в стае "305"
Dasla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 22:03   #62
Shipsan
Аватар для Shipsan
Сказал "Спасибо": 54
Еще может быть скрытый дефект шины. У меня после переобувки с зимы на лето начало несильно тянуть в сторону. Резина Continental AT. На стендах все идеально, сход/развал/кастер идеально. Поменял местами переднее и заднее колеса по одной стороне, все прошло.
Atacama 8Е8Е Reflex
Бортовой #545
Мой авто: был Trendline 2T2T Deep н.в. Atakama 8Е8Е Reflex
Shipsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 12:03   #63
Igor688
Сказал "Спасибо": 215
Сообщение от Shipsan Посмотреть сообщение
Всем привет. Купив машину, в этот же день переобулся на зиму, типоразмер 255\60r18. Ни куда ни чего не уводит.На лето купил Cooper AT 265\60r18, так машину потянуло вправо. При балансировке на одно колесо нагрузили "килограмм" грузов, а на остальных минимум. Тяжелое колесо оказалось установлено спереди, поменял по диагонали два колеса и проблема с уводом вправо пропала. Думаю брак одной шины. И все-таки на разных покрышках и типоразмерах машина ведет себя по разному.
порядковый 519
Igor688 вне форума   Ответить с цитированием
Shipsan (13.05.2016)
Старый 23.03.2017, 12:48   #64
Ребят подскажите,может кто сталкивался,вчера делал сход развал после лифта подвески,так регулировочный болт,отвечающий за развал,дальше не регулируется!!! Максимум что могли поправить!! В итоге,машину не тянет,а немного уводит в право. Короче говоря больше не смогли отрегулировать!!! Сказали менять поворотный кулак!!! Что делать? Вроде не куда не влетал!!! По подвеске проблем не было!!!Куда копать?Может на другой сход развал съездить?
ID:	32658   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BOEING737NG; 23.03.2017 в 13:12.
Старый 23.03.2017, 13:54   #65
Aleksey Kos
Аватар для Aleksey Kos
Сказал "Спасибо": 187
Если болт (10) в сайлентблоке закис, то ничего не вывести, только срезать и менять сайлентблоки. Потом снова на развал-схождение. Я думаю в этом причина. У меня так было, но до допуска дотянули.
Белый хайлайн с кунгом
BOEING737NG (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 14:13   #66
Сообщение от Aleksey Kos Посмотреть сообщение
Так в том то и дело что этим болтом регулировали и он крутился,а эксцентрик уже уперся и регулировке не поддается
Старый 23.03.2017, 15:12   #67
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
Не пори горячку Андрей, тем более заменой кулака проблему боюсь не решиш. Покатайся месяцок, пусть подвеска приживётся, пружинки подсядут, а потом на сходразвал.
BOEING737NG (24.03.2017), Владимир ВсеЯ (30.03.2017)
Старый 29.03.2017, 12:56   #68
Садила
Молчун
Аватар для Садила
Это может быть износ сайлент-блока. Замена в основном помогает, но можно ещё подогнуть упоры для эксцентрика в нужную сторону(делали так на таурегах и амароках) там не много и надо.
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера.
Садила вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 13:01   #69
Садила, С подвеской все норм.Вчера заезжал где делал сход развал,сказали проблема в самом оборудовании.Говорят сделали трем машинам сход развал,цифры как у меня!!! Вызвали мастеров калибровщиков
Буду признателен,если кто подскажет проверенное место где грамотно сделают сход развал.В личку.
Последний раз редактировалось BOEING737NG; 29.03.2017 в 15:25.
Старый 30.03.2017, 12:22   #70
Все три раза развал делал у ОД на Каширке. После третьего раза + перехода на Дуратраки все исчезло. Машина идёт ровно. Проблем с регулировкой не было. Прошёл год, перед дорогой решил проверить - все в норме! !!
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +4.
