17.11.2011, 17:22 | #61 |
Сказал "Спасибо": 236
Superignition, я вот про это: "Знаю многих, кому эта вещь не единожды спасла авто, ну естественно время, деньги..."
вопрос в следущем: 1.сколько стоит восстановление системы после срабатывания,а времени??? 2.откуда вы знаете "многих" и "не единожды"??? вот пара простых вопросов.лично я не знаю ни одного человека с подобной системой безопасности и уж тем более у кого она много раз спасала его многострадальное авто. |
17.11.2011, 17:46 | #62 |
на пикапклубе техоблок обсуждался
там говорят, что при блокировке тормозов воры вскрывают тормозные контуры и уезжают на ручнике, а в случае блокировки сцепления угоняют буксировкой или эвакуатором. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (18.11.2011) |
23.11.2011, 23:54 | #64 | |
25.11.2011, 10:50 | #65 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
всем привет. при заказе авто сигналка была условная и я отказался от заводской. вчера разговаривал насчет сигналки с дорабрткой вебасто объявили 40 со всеми приблудами. в связи с этим начался активный поиск адекватных решений. посмотрел беркут S 600.http://www.berkut-auto.ru/signal.html
Основные функции охранных систем BERKUT S240 S430* S500* S600 • Динамический код Super KeeLoq Pro II . + + + + • Активный и пассивный режимы охраны. + + + + • Раздельное управление режимами включения/выключения охраны. + + + + • Возможность программирования до четырех передатчиков. + + + + • Система активной защиты от угона и захвата автомобиля.(Карточка-транспондер) + + + • Функция иммобилайзера (пассивная блокировка двигателя). + + + + • Интерактивный коммуникатор(брелок-пейджер) с LED дисплеем. + • Интерактивный коммуникатор(брелок-пейджер) с LCD дисплеем. + + • Индикация каналов включения тревожной сигнализации. + + + • Двухуровневый датчик удара. + + + + • Малогабаритная мощная сирена. + + + + • Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей. + + + + • Кол-во цепей внешних блокировок (с учётом установки дополнительного реле). 2 3 3 3 • Два разъема для подключения датчиков (удара, объема). + + + + • Кол-во программируемых каналов управления сервисными устройствами. 2 6 6 6 • Кол-во дистанционно управляемых каналов сервисными устройствами. 1 2 2 2 • Охрана при запущенном двигателе. + + + + • Дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение). + + + + • Ручная постановка системы в режим охраны с помощью кнопки Valet ,даже при отсутствии ключа зажигания + + + + • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны. + + + + • Временное отключение датчиков удара. + + + + • Дистанционное управление функцией паника во всех режимах. + + + + • Ограничение ложных срабатываний. + + + + • Ограниченное время режима тревоги. + + + + • Охрана периметра. + + + + • Обход зоны неисправности. + + + + • Память срабатываний. + + + + • Память последнего состояния системы при отключении питания. + + + + • Отключение "ложных" срабатываний системы. + + + + • Многоканальная программируемая функция Anti-Hi-Jack . + + + + • Программируемый персональный код отключения и управления системой. + + + + • Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков. + + + + • Задержка постановки системы на охрану: 5/35/60 сек . + + + + • Управление стеклоподъемниками + + + + • Управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе. + + + + • Автоматическое запирание/отпирание дверей. + + + + • Функция центрального замка. + + + + • Часы/будильник. + + • Программируемый режим турботаймера. + + + Дистанционный запуск двигателя · Управление запуском двигателя для автомобилей с АКПП и РКПП + · Выбор режима работы стартера при запуске двигателя + · Выбор режима бензин/дизель + · Контроль запуска двигателя по сигналу тахометра + · Контроль запуска двигателя по сигналу зарядки АКБ + · Контроль зарядки аккумулятора в режиме работы двигателя под управлением + · Режим короткой остановки (Pit-Stop) + · Интерактивнаядиагностика ошибок дистанционного запуска + · Дистанционный суточный таймер запуска двигателя в режиме реального времени + · Встроенный суточный таймер реального времени запуска двигателя + · Таймер запуска двигателя по программируемым интервалам времени в течение 48 часов + · Запуск двигателя по сигналу встроенного датчика температуры ( термостат ) + · Задержка включения дополнительных устройств автомобиля + · Управление дополнительным каналом зажигания + имею на машине автозапуск и нет желания от него отказываться, включён климат выключен разницы нет двигатель маслает и нормуль, дорабатывать вебасто для себя смысла не вижу. вопрос- варианты проверенных сигналок с автозапуском. Последний раз редактировалось Роман 004; 25.11.2011 в 11:00. |
25.11.2011, 14:14 | #66 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
получил письмо от беркута перестали делать сигналки. вопрос остается открытым по поводу сигналки с автозапуском.
01.12.2011, 22:34 | #67 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
спасибо тема закрыта.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +4.
