Старый 03.01.2011, 18:42   #61
Коммунист
И хватит его ровно на одну мунуту работы(208А)...к томуже генератор моментом накроется от такого тока.
может я ошибаюсь, но 2000 вт разделить на 220 вольт получается меньше 10 ампер - где ты 208 взял?
Коммунист вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: -1
Старый 03.01.2011, 18:46   #62
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Сообщение от Коммунист Посмотреть сообщение
А ты в каком классе школу бросил?...
2500\12=208(с копейками...)
Степан (11.01.2011)
Старый 03.01.2011, 18:56   #63
Николай Васильевич
Сказал "Спасибо": 10
не уверен что ты во всем прав . На электролебедках стоят моторы с мощностью 4 киловата и пиковый потр***яемый ток 120 А - и на соревнованиях часами работают с лебедками и аккумулятор и генератор не умирают . И для чего же производители делают инверторы с такими параметрами . Так же думаю что не стоит нам это все обсуждать - а стоит позвонить в организацию торгующую такими инверторами и спросить у специалиста возможно или нет подключить тепловентилятор .
Оценка: -1
Старый 03.01.2011, 18:59   #64
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Ещё один....
Ребята!!! Вспомните ,хотябы, закон Ома для участка цепи,а уж потом делайте свои прогнозы.
Потр_е_б_ляемая мощьность при токе в 120А равна 1.44квт...столько же, кста, потр_е_б_ляет стартёр.
Последний раз редактировалось джедай; 03.01.2011 в 19:08.
Laycorn (28.06.2011)
Старый 03.01.2011, 19:22   #65
Коммунист
сори, посчитал амперы на выходе инвертора
Старый 03.01.2011, 19:24   #66
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Извини,брат, ты не один тут такой...
Старый 04.01.2011, 00:16   #67
Николай Васильевич
Начнем от "печки")
Думал о вкладыше, но вот беда, у Амарока проушины на днище кузова.
Иногда возникает необходимость стропить гуз... Остановился на высокопрочном покрытии с завода, и сегодня дооформил заказ. А Кер***ом его удобней промыть- хоть и кунг буду ставить- пшик- и готово)))
проушины снимаются и переставляются сверху вкладыша . Вот на фотографиях четко видно .
bublik99 (07.11.2012)
Старый 05.01.2011, 13:16   #68
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Выскажу своё мнение по поводу этих мыльниц. Влага, скопившаяся между кузовом и вкладышем нанесет в 100раз больше вреда, чем царапины на кузове.
musukyra (27.05.2013)
Boris (03.11.2011), Laycorn (28.06.2011), musukyra (27.05.2013), Аццкий (25.04.2011)
Старый 05.01.2011, 13:31   #69
Николай Васильевич
А чего там влага будет скапливаться , а вернее как она туда попадет ? Но на всякий случай я обработал кузов BODY 930 .
Старый 05.01.2011, 13:34   #70
danilkin71
Сказал "Спасибо": 776
Да это так , я за полимерное покрытие ....
Метки
схема коврика в багажник
Здесь присутствуют: 283 (пользователей: 0 , гостей: 283)
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +4.
