02.09.2013, 19:58 | |
Сказал "Спасибо": 21
Всем доброго Дня.
Прочитал в Сервисной книжке - Замена ГРМ на 120000 км пробег. Езжу ни о чём не думаю. На приборе 119 800. Звоню Фольксваген Внуково, спрашиваю, сколько стоит замена ГРМ и как лучше сделать? Ответ - 12500 только работа. ГРМ + помпа. Но только менять всё это нужно было на 100000 Запись на через неделю. Кинулся читать форум... немного поплохело, проблемы начинаются у народа с 70000. Получается нельзя верить книжкам сервисным.... На дворе пятница. вечер. Лечу на кунцевский рынок: ремкомплект оригинал 7500, поликлиновой ремень 500, помпа 1000 = 9000 руб. А домашние иззвонились, по плану на дачу - 160 км. Вскрыл крышку, посмотрел на ремень, рискнул поехать. В субботу позвонил в местные сервисы (г.Александров), то некогда, то нужен какой то супер ключ... В общем почесал репу, решил сделать сам. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой (не забываем сфотографировать порядок прохождения через валы и ролики) я этого не сделал искал потом фото в нете 2 часа. 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом (у меня 5,6 но наверное и 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. У меня получилось так. 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. Фото нет, не влез телефон с рукой между шлангами. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). 8 Откручиваем передний болт вала на 19 многогранный. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 5 болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет....Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпа снимается легко - 3 болта. Из под неё хорошо ливанул антифриз (1 литр). На новую немного герметика и на место она встаёт изумительно. 12 Устанавливаем нижний ролик. Очень помогла информация о моментах затяжки. Вставляем новый ремень ГРМ туда где будет вал не одевая на верхние агрегаты и устанавливаем пласт. крышку. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться. Только меткой вверх. Закручиваем болт от руки. 13 Вставляем натяжной подшипник не прикручивая, устанавливаем верхний ролик и одеваем ремень на все звёздочки. Последним вставляем подшипник. (так легче получилось). 14 Натягиваем ролик натяжной. Стрелочка напротив прорези в пластине (фиксируем). Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. У меня всё сложилось. От Deni_a_r В первом файле как менять, три других моменты затяжки и что менять на новое. Набор фиксаторов покупал "TJG A1663". Приспособление для вращения шкива распредвала - ключ для амортизаторов отечественных автомобилей с надетой трубой цена 150-200р. Для удобства снятия шкива коленвала снимал вентилятор радиатора. Добавлено Qseft (c) Меняется на холодную, вот https://youtu.be/fAi667H7M2Y Натяжение ремня производится при определенных условиях, таких как: двигатель холодный, ступицы распредвала и тнвд ослаблены, риска совпадает с прорезью, немного подкручиваем шкив распредвала против часовой и в этот момент фиксируем натяжитель. Далее уже не важно, риска уходит плюс минус 5 мм. Я видео выкладывал, смотрите. В топике этой темы автор неверно натягивал ремень, т к могло не произойти нятяжение участка ремня между шкивом коленвала и тнвд и тнвд и шкивом распредвала из за жесткой фиксации последних. Для решения были придуманы разъемные шкивы со ступицами посредством болтиков, т е ступицы зафиксированы а шкивы имеют небольшой угловой ход для натяжения ремня по всей длине. Последний раз редактировалось Natali; 16.01.2017 в 19:16. |
19.10.2016, 06:38 | #61 |
Re: Замена ГРМ - отчёт
[quote=Lesder;230691]Прикупил тут на днях ГРМ комплект INA. Так вот - ролики там есть корейские, бельгийские и ноунейм. Выглядят очень качественно. Как себя поведут в работе - не знаю. Не менял еще.
Поблагодарили: | BOEING737NG (19.10.2016) |
19.10.2016, 08:08 | #62 |
Визуальный осмотр пока без снятия ремня показал, что он сухой. А если после снятия окажется, что масло все таки немного попало, очень сомневаюсь, что в сервисе согласятся заменить его, наверняка просто обезжирят, как пообещали всё вымыть под капотом после работ. На что давить и ссылаться если что? В инете нет однозначного мнения на этот счёт. Или например выставят мне счет за работу по замене сальника? Я пока в растерянности. Записан в сервис на утро субботы...
Мой авто: 2013 г.в., 2.0 Битурбо, 180 л.с., 6МКПП, цвет серебристый Последний раз редактировалось Вячеслав_Yu; 19.10.2016 в 09:21. |
22.10.2016, 18:36 | #64 |
Сегодня заменили очередной сальник. Сервис нашёл оригинальный, не резиновый. Мастер ставил как обычно, отвёртка, молоток и умелые руки))) всё отрегулировали, отмыли последствия предыдущей течи) наконец вырвался с машиной из мастерских и рванул по трассе.... вернулся в гараж, всё ОК)
кстати денег в сервисе за работу по замене сальника не взяли...
Мой авто: 2013 г.в., 2.0 Битурбо, 180 л.с., 6МКПП, цвет серебристый |
28.10.2016, 11:33 | #65 |
А кто может знает в чем отличие ремкомплекта ГРМ под кат. Номером 03L 198 119F и номером 03L 198 119D. В чем отличие и что лучше брать. Подходят на дизель вроде бы как оба, разная цена только. А еще есть с буквами на конце A,B и C но скорее это на другие движки.
28.10.2016, 21:02 | #66 |
год когда произвели - обновление одним словом
04.01.2017, 10:57 | #67 |
Сказал "Спасибо": 11
Привет всем!
Планирую заменить ГРМ. Назрело парочку вопросов ... Подскажите пожалуйста. - какую фирму лучше ставить? Ну что бы ходило и не болела голова и спать спокойно по ночам. - на фото что приложил ниже, номера одинаковые, НО последняя буква с номера разная. В чем фишка? - под какой буквой лучше брать рем комплект? - есть ли какие подводные камни при замене ремня ГРМ, или может рекомендации от прошедших сеи дело уже. Спасибо за советы заранее! |
Поблагодарили: | britmila (04.10.2021) |
04.01.2017, 12:38 | #68 |
Ина или Конти, буква год производства и модернизация
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +4.
