#61 |
так кто то может сказать если воткнуть оригинальную розетку на 13 пин в оригинальный разъем в амароке надо потом ваг комом что то активировать? (работу парктроников, есп при подсоединенном прицепе?)
пы сы где купить оригинальную розетку за 6-8 тыщь?))) 13ти пинная стоит в экзисте 12 штук, 7ми пинная - 7, если не ошибаюсь то к 7ми пинной никаких переходников уже не надо, хотя переходники я смотрел 13-7, 7-13 стоят от 200 до 2000р в зависимости от производителя, есть вестфалия за 260 рублей 13->7 , опять же если не ошибаюсь оригинальный фаркоп у фольца вест фалия хотя про розетку не знаю кто для них делает
#62 |
Поставил фаркоп и электрику без блока согласования, все работает, при подключении прицепа нет ошибок. И зачем тогда он нужен???? Цена с установкой и электрикой 8500.
#63 | |
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поддержали: |
#64 |
Сказал "Спасибо": 624
Поздравляю. Можно схему или фото какие провода куда идут.
#65 |
А у меня теперь и с переди фаркоп стоит. Можно отвал зацепить, а можно лебедку, при случае.
Сургут. ХМАО-Югра |
#66 |
Я дома сижу не вылезая, болею! На днях сфотою. Если модеры не сочтут рекламой, могу дать ссылку:www.autowinch.ru. Там все есть, фотографии установки имеются, я выбрал сьемную лебедку.
Сургут. ХМАО-Югра |
#70 |
а кто нибудь может подсказать где находится блок согласования , а то предохранители 60 и 61 я нашел, колодку снизу нашёл куда хвостик подключить, ах да машина с подготовкой под фаркоп
Пользователь сказал "поддерживаю": | Длинный волк (21.07.2012) |
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +4.
