#61 | |
Сказал "Спасибо": 242
#62 |
Я конечно не то, что бы не верю. Я просто не понимаю. Чип тюнинг это что? По сути, это изменение алгоритма работы подачи топлива и воздушной смеси.
Допустим, что увеличив подачу воздуха и подачу топлива, в цилиндре взрывается более насыщенная смесь. Что мы имеем? Имеем увеличившееся давление на поршень и следовательно на коленвал и далее по списку. А самое главное - температуру. Ко всему этому, нужно изменить\улучшить способности охлаждающей системы. А этого, я так понимаю - нет. Вполне возможно, что запас ресурса двигателя позволяет принять эти недоработки. Так сказать допуск, а возможно и нет. Отсутствие стенда, сохранение гарантии ОД (если уж за самостоятельную замену масла "лишают") лично мне говорит о том, что чиповка, это как зимний воздух в шинах. Что то делают, берут за это деньги, а это не работает и соответственно не влияет на ресурс. ВОт вам и гарантия и минус 35 Круб в бюджете. Но это просто мнение. Логические умозаключения. Вполне возможно, что я не прав. Но переубеждать меня не надо. Если только у вас нет железобетонных доводов, а не "там ездют и реально прутся, как легко и быстро все стало". |
#64 |
Сказал "Спасибо": 68
Поблагодарили 114 раз(а) в 76 сообщениях
Мон шер, же вуз ан при не выражаться здесь)))
По поводу отжигания- это с Романом- у него есть желание прикупить еще движек, у меня такого и в мыслях нет. Тюнинг... Мда... тема, но не на пять минут на одном моторе. |
#65 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
изменяя настройки, двигатель в натяге, понадобится дополнительное изменение работы вентилятора и системы охлаждения( вот в говнах двигло гревануть,мечта любого), и систему воздухо забора тоже, а посерьёзней чем 2 литра альтернатива предвидится?
#67 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
[QUOTE=Георгий007;39544]Мон шер, же вуз ан при не выражаться здесь)))
По поводу отжигания- это с Романом- у него есть желание прикупить еще движек, у меня такого и в мыслях нет. Тюнинг... Мда... тема, но не на пять минут на одном моторе.[/QUOT3E] как вариант возможно6 рассмотрения впихивания движка посерьёзней ![]() вариант чиповать 2 турбины считаю (личное мнение) для себя неинтересным. Спрашиваю у любого компьютерщика все за 2 руками, а слесаря мотористы у виска крутят, так кому верить? я предпочитаю тем кто их сам курочит, а у ОД я думаю, можно шить и пришивать, они за наши и чипанут и дефорснут и хрен его знает чего смогут исполнить ![]() ![]() |
#68 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
#69 | |
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +4.
