Старый 13.05.2013, 00:19   #61
Valois
Аватар для Valois
Сказал "Спасибо": 25
По умолчанию Re: Подиум с приборами
значит нет в ней смысла
Мой авто: Amarok DoubleCab Trendline,2.0 TDI 4MO 132 kW,permanent 4MOTION 6-gear manual gearbox,Белый `Candy`,Cool&Sound,Safety,255/60 R18
Valois вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:47   #62
max62
Аватар для max62
Сказал "Спасибо": 331
тоже хотел заморочится с приборкой указателя темп охл жидкости ,как-то непривычно что на машине его нет,а вышло что понадобилось настроить сигналку полез читать букварь а там написано что при нажатии определенных кнопок можно узнать температуру в салоне и температуру охл жидкости-теперь проблема отпала!!!!(не надо колхозить панель а просто нажать комбинацию кнопок -работает даже при движении,проверял)
порядковый 301
Мой авто: коричневый мендоза+122лс(чип +60лс.-егр)+подкл перед+задн блок+обработка кузова +вкладыш+кунг
max62 вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: -1
Старый 13.05.2013, 21:54   #63
Dasla
Обормотец
Аватар для Dasla
Сказал "Спасибо": 104
издеваешься?) а сказать комбинацию ?)
Toyota sienna V-6 3.3 233hp/328nm
в стае "305"
Dasla вне форума   Ответить с цитированием
CKA3KA (13.05.2013), dimmon 178 (13.05.2013), Flyer XM (13.05.2013), Igels (13.05.2013), kv-glushko (13.05.2013), yay (13.05.2013), владимир 64 (14.05.2013), крыня (14.05.2013)
Старый 13.05.2013, 22:49   #64
вот такую фиговину нашел в просторах сети
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=704
как я понял, надо воткнуть ее в диагностический разъем и она будет по вайфаю раздавать любые параметры на устройства с андроид или иос
Старый 13.05.2013, 23:09   #65
Wolfling, а я слышал про такую штуку, да все руки не доходили посмотреть.
Старый 13.05.2013, 23:23   #66
Wolfling, Вась, у меня мультитроникс стоит (точно как подиум с приборами)
Старый 13.05.2013, 23:44   #67
Wolfling, он и есть.
фотки тут где-то уже размещал
Старый 15.05.2013, 01:40   #68
max62
Аватар для max62
Сообщение от Dasla Посмотреть сообщение
Поиск автомобиля на стоянке
и контроль температуры двигателя
Эту команду Вы можете использовать в любом режиме для
поиска автомобиля на стоянке и контроля температуры
двигателя
брелок
•• сигнализация укажет
местоположение
автомобиля шестью
световыми сигналами
•• прозвучат 6 сигналов
сирены
•• прозвучит мелодичный сигнал
•• на дисплее кратковременно
отобразится
температура
двигателя
автомобиль
Нажмите кнопку 1 брелка сначала
длительно, до появления звукового
сигнала, затем коротко
брелок
•• Индикация при температуре
ниже - 400 С
выше + 700 C
рисунок брелка не хочет копироватся!!
порядковый 301
Старый 15.05.2013, 13:22   #69
Dasla
Обормотец
Аватар для Dasla
ничего непонятно... брелок штатный от машины? с ключом?
в стае "305"
Старый 15.05.2013, 14:33   #70
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
Dasla,ты руль деревянный уже поставил ?
снять торпедо сергей181960 Кузов и салон 2 29.07.2019 21:24
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +4.
