05.08.2012, 22:16 | #62 | |
Сказал "Спасибо": 134
[quote=Aganek;83321]
Мой авто: базовый |
10.08.2012, 14:49 | #64 |
Сказал "Спасибо": 610
Антенну можно вкорячить на место заглушек рейлингов. Если багажником не пользоватся
23.08.2012, 14:09 | #66 |
Поблагодарили 32 раз(а) в 8 сообщениях
Установил себе MJ600 TURBO + TURBO 2001, ставил сам в водосток, антенну доводил до ума тоже сам(ничего сложного), информацию черпал на cibi.ru, замеры ксв-метром показали (в районе 15 канала) 1,4.,минимум в сетке В = 1,2.,до доводки рации руки пока не дошли(боязно, мелкое там всё, не то что в антенне). Дальность: по городу около 7 км, по трассе около 20, связь четкая уверенная.общение с дальнобоями очень познавательное и веселое, испытал во время июльской поездки в Абхазию, ездили вчетвером(с женами), жены заценили рацию на 5+, вследствии чего магнитола была выключена и мы наслаждались звуками льющимися из недр радиостанции:-). всем рекомендую!!!
Мой авто: Тrend черный, 122л.с., |
20.09.2012, 09:42 | #67 |
Re: Рация в Амарок
Программа для Андроида, zello-рация, телефон работает в режиме рации,заходил и регистрировался через плэй маркет. Обалденно!!! Можно зарегистрировать свой канал. Зайдите, не пожалеете! Разговаривал с дальнобойщиками Израиля, с Алтайским краем и Мурманском. Чума!!!
Сургут. ХМАО-Югра |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Kose4ek (27.01.2014) |
20.09.2012, 21:53 | #68 |
теперь в стае №149
Сказал "Спасибо": 84
Re: Рация в Амарок
Ни разу не реклама, эта штука ставится бесплатно! У меня давно стоит но я особо не пользуюсь, потому что требуется интернет, а он не всегда по трассе
20.09.2012, 23:04 | #69 |
Сказал "Спасибо": 34
Re: Рация в Амарок
приобрел MJ-555, посоветуйте антенну, бюджет не более 5к с креплением
для крепления на водосток так же прийдется до металла зачищать?
Мой авто: Ford Raptor 6.2 |
04.10.2012, 17:29 | #70 |
Re: Рация в Амарок
для всех интересующихся опишу как я ставил себе рацию в Волченка. может мой опыт будет кому то полезен!) начал с того что перелопатил весь cibi.ru, узнав немало полезного и немного пообщавшись с тамошними "ветеранами" начал собирать свою радиосвязь. для начала купил MJ600 TURBO и LEMM 2001 TURBO. также приобрел паяльник и все что с ним связано, в леруа мерлен купил железную пластину 10*15 см(точно не помню покупал на "глаз"), купил клей момент резиновый влагостойкий и литол24.дома разобрал антенну и пропаял контакты катушки и вплотную набил литолом24, собрал, и докачал литол24 внутрь через отверстия для болтов, пока не полезло из дырки для штыря. также перепаял провод. в общем всё как советуют на сиби.ру. ничего сложного. установил антенну в водосток, слева, сзади, предварительно согнув железную пластинк в двух местах, из водостока выкрутил штатный болтик и заменил на чуть длинее и мкталлический( штатный то ли аллюминий то ли пластик).держиться хорошо, проехал с этой конструкцие больше 10 тыров км. не подтягивал, нет повода, съездил в Абхазию и Астрахань, в общем к антенне нареканий нет. ВАЖНЫЙ момент: куда деть провод??? поначалу в салон провод антенны пустил через дверь, приклеил провод к кузову изолентой и все. но в Абхазии он(провод) замучал. изолента все время отлипала..по возвращению в Москву уже выйдя на работу. приехал я однажды домой и обнаружил что забул куртку в офисе, а в ней ключи.и от нечего делать сталь ковырятся за спинкой заднего сидения, и тут меня осенило, увидел прорези в обивке и подумал "а не попробовать ли просунуть туда этот несчастный провод?" поковыряв проволочкой снаружи и изнутри и потратив минут пять к моей радости все удалось!!!провод вмете с переходником pl259 прошел через отверстия воздуховывода)))может не всем понравиться мой способ но другого не вижу. ибо сверление крыши не мое.рацию доделывать не стал. работает на ура.установил в кармане за ручкой кпп.фотки прилагаю. надеюсь кому нибудь пригодится)))да чуть не забыл. ксв метр показал на 15 канале(сетка С) 1.4,из-за не имения своего КСВ-метра решил дальше не морочиться и оставил как есть, хотя доделать 2 минуты но с ксв.
фото чуть позже, на работе не получается загрузить.
Поблагодарили: | 2tqdtm (04.10.2012), Cosh (28.04.2013), DIMASSS (04.10.2012), dimmon 178 (04.10.2012), Drug13 (04.10.2012), kv-glushko (04.10.2012), lvov1969 (17.05.2013), NOV8307 (16.05.2014), p77 (16.12.2012), Semechka7 (03.12.2013), Tyn (04.10.2012), Wave'J (03.01.2013), Абрек (27.05.2013), Владимир ВсеЯ (25.11.2013), ДяДя ЛёШа (04.10.2012), Кондрат (04.10.2012) |
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +4.
