поменял маховик по гарантии |
41 | 22.40% |
есть странные звуки, в районе маховика, пока не разобрался |
44 | 24.04% |
Всё в порядке, проблем с маховиком нет |
98 | 53.55% |
Голосовавшие: 183. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Скрытый текстСообщение отмодерировано
Заменили маховики: 1. Владимир Алексеевич, 2. Alexanderr, 3. papa, 4. айрат, 5. Алексей80, 6. Вульфхеднар, 7. ДэнСаныч, 8. Zhukov_78, 9. Колпак, 10. Pilot67, 11. cenac, 12. nikolaich, 13. Art, 14. anton252, 15. Yakor, 16. Фермер, 17. aleksandr 45, 18. коста 19. bors9114, примерзли задние колодки, отрывал рывком, свернул маховик 20. zaicevn08 21. AndreySaln 2011, 122лс. 22. Илька, 122лс. 23. kmigor, 24. Дьяк, 25. Кондрат 26. яков 27. postoyanny 28. amarok178 29. серган 30. paradoxjr 31. cahek 32. sts 33. Konsul503 34. Tyn 35. RAMS 36. уау 37. Волжанин 38. Xxxdon 39. TraktorisT Подходим не стесняемся, записываемся!!! [свернуть] Вообщем пришла беда и ко мне. На пробеге 10.005 км по всем признакам навернулось сцепление. Был в 100 км от Москвы. Звук как от трактора, пропадает когда выжимаю сцепление. Вибрация ужасная до 60 км/ч далее в 3 раза меньше. Еле доехал до Москвы, перестала включаться задняя скорость. Завтра записался к ОД. Благо проехать всего по прямой 10 км. Последний раз редактировалось Natali; 22.10.2015 в 10:49. |
Поддержали: | adtm2 (29.07.2014), alex_lugin (02.04.2014), cahek (12.04.2013), Gontov Alex (22.05.2014), kest77 (18.08.2014), koloomb (12.05.2017), Serg22 (12.10.2014), TraktorisT (22.12.2015), Yuriy456 (13.12.2016), Влад96 (23.02.2013), Жало (01.09.2015), Палыч (12.08.2014), Хабаровчанин (18.08.2015) |
#651 |
Сказал "Спасибо": 177
4500 км, но звук не увеличивался и не уменьшался. Когда сняли маховик, то по нему не сказал бы что кирдык, был люфт чуть больше чем на новом.
Не спешите делать добро....Добро надо делать медленно, чтобы заметили и оценили! 406-й буду!!! |
#652 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
пробег 48000 при выжиме сцепления раздается стук и только когда до конца выжимаешь никакой вибрации нет ни при 40 ни при 140км/ч
при нагрузке и движении нет никаких звуков а на холостую при трогание искрежет и чуствуешь через педаль сцепления заказал выжимной привезли с германии быстро 6 дней, что делать с корзиной пока незнаю страшновато разбирать машина ездит нет никаких проблем сцепление не буксует вот только звук настораживает посоветуйте можно ли отдельно корзину заказать а сцепление оставить ведь износ в 2мм это не износ |
#653 | |
Сказал "Спасибо": 53
Поблагодарили 57 раз(а) в 28 сообщениях
Мой авто: Хайлайн,132квт,4Motion,белый,кожа Mendoza,подвеска Comfort,блокировка дифференциала,многофукц.руль ,задний парктроник,защита днища для Comfort,Chrome III+,диски Alastaro 19" |
Поблагодарили: | adtm2 (08.01.2016) |
#654 |
Сказал "Спасибо": 395
Поблагодарили 117 раз(а) в 66 сообщениях
Ребята,пробуйте дабиться замены маховика по гарантии,обращений по маховику очень много. Думаю не откажут,я тоже менял уже после гарантии,по кулансу. Сцепление врядли под гарантию попадет,а поменять лучше все сразу,если буксует конечно.
#655 | |
ВОТ ССЫЛКА МОЖЕТ КТО ТО ПРОЗРЕЕТ ИЛИ БУДЕТ ВООРУЖЕН ЗНАНИЯМИ [ame="http://www.youtube.com/watch?v=k-VZerivHs0"]?????????????? u ?????? ????????????? ???????? - YouTube[/ame] |
#656 | |
Один комментарий двухмассовый маховикПри каких обстоятельствах следует проверять работоспособность двухмассового маховика? При неравномерной работе двигателя, вибрациях и шуме на холостом ходу. Данная проблема конечно же не всегда свидетельствует о неисправности двухмассового маховика. Она так же может быть вызвана и другими воздействиями. Например неисправностью системы зажигания, зажатием опор двигателя, плунжерными парами, дроссельной заслонкой, ТНВД и многим другим. Заменять двухмассовый маховик следует только после исключения всех остальных вышеописанных причин. Для того, чтобы исключить неправомерную замену двухмассового маховика, рекомендуется выполнить его тщательный осмотр и проверку работоспособности. Диск маховика следует заменять только в следующих случаях: Осмотр двухмассового маховика. При образовании трещин на рабочей поверхности диска маховика, которые появляются под воздействием высоких температур. Потеря смазки в картере сцепления. Двухмассовый маховик не получается провернуть ни вправо, ни влево либо он заблокирован (болты перекрывают демонтажные отверстия). Проверку работоспособности маховика. Проверим угол смещения двухмассового маховика в обоих направлениях. Начните перемещать влево и вправо в рабочем направлении двухмассовый маховик рукой или при помощи монтировки. В дизельных двигателях есть дополнительное фрикционное кольцо, поэтому при проверки маховика потребуется повышенное усилие. Для этого необходимо использовать вороток или монтировку. Если вы чувствуете сопротивление пружин двухмассового маховика, значит, он исправен и нет никаких оснований для его замены. Замену двухмассового маховика следует производить только если его можно вращать влево и вправо свободно, без какого-либо сопротивления, вплоть до упора пружин, либо если вы слышите из внутренней области маховика доносятся звонкие шумы. Это является результат растрескивания пружин или нехватки смазки. Проверка перемещения двухмассового маховика — вправо и влево в рабочем направлении. Угловой люфт маховика при этом увеличивается по мере эксплуатации автомобиля и так же зависит от стиля вождения. Проверка углового люфта сцепления фирмы SACHS — измеряется на автомобиле в состоянии покоя. Диск маховика заблокирован от вращения приспособлением, применяемым для его снятия. Число зубьев на стартерном зубчатом венце маховика в обозначенной области 0−3 зуба: в порядке 4 и более зубьев: неисправен.Двухмассовый маховик Sachs Проверка углового люфта сцепления фирмы LUK — измеряется на автомобиле в состоянии покоя. Диск маховика заблокирован от вращения приспособлением, применяемым для его снятия. Число зубьев на стартерном зубчатом венце маховика в обозначенной области. 0−7 зубьев: в порядке 8 и более зубьев: неисправен двухмассовый маховик LUK |
Поблагодарили: | NomadAl (01.08.2014) |
#657 |
[QUOTE=adtm2;180413]Проверка работоспособности двухмассового маховика
Один комментарий двухмассовый маховикПри каких обстоятельствах следует проверять работоспособность двухмассового маховика? При неравномерной работе двигателя, вибрациях и шуме на холостом ходу. Данная проблема конечно же не всегда свидетельствует о неисправности двухмассового маховика. Она так же может быть вызвана и другими воздействиями. Например неисправностью системы зажигания, зажатием опор двигателя, плунжерными парами, дроссельной заслонкой, ТНВД и многим другим. Заменять двухмассовый маховик следует только после исключения всех остальных вышеописанных причин. Для того, чтобы исключить неправомерную замену двухмассового маховика, рекомендуется выполнить его тщательный осмотр и проверку работоспособности. Диск маховика следует заменять только в следующих случаях: Осмотр двухмассового маховика. При образовании трещин на рабочей поверхности диска маховика, которые появляются под воздействием высоких температур. Потеря смазки в картере сцепления. Двухмассовый маховик не получается провернуть ни вправо, ни влево либо он заблокирован (болты перекрывают демонтажные отверстия). Проверку работоспособности маховика. Проверим угол смещения двухмассового маховика в обоих направлениях. Начните перемещать влево и вправо в рабочем направлении двухмассовый маховик рукой или при помощи монтировки. В дизельных двигателях есть дополнительное фрикционное кольцо, поэтому при проверки маховика потребуется повышенное усилие. Для этого необходимо использовать вороток или монтировку. Если вы чувствуете сопротивление пружин двухмассового маховика, значит, он исправен и нет никаких оснований для его замены. Замену двухмассового маховика следует производить только если его можно вращать влево и вправо свободно, без какого-либо сопротивления, вплоть до упора пружин, либо если вы слышите из внутренней области маховика доносятся звонкие шумы. Это является результат растрескивания пружин или нехватки смазки. Проверка перемещения двухмассового маховика — вправо и влево в рабочем направлении. Угловой люфт маховика при этом увеличивается по мере эксплуатации автомобиля и так же зависит от стиля вождения. Проверка углового люфта сцепления фирмы SACHS — измеряется на автомобиле в состоянии покоя. Диск маховика заблокирован от вращения приспособлением, применяемым для его снятия. Число зубьев на стартерном зубчатом венце маховика в обозначенной области 0−3 зуба: в порядке 4 и более зубьев: неисправен.Двухмассовый маховик Sachs Проверка углового люфта сцепления фирмы LUK — измеряется на автомобиле в состоянии покоя. Диск маховика заблокирован от вращения приспособлением, применяемым для его снятия. Число зубьев на стартерном зубчатом венце маховика в обозначенной области. 0−7 зубьев: в порядке 8 и более зубьев: неисправен двухмассовый маховик LUK[/QUOT вот еще ссылка почитайте http://vw-club.kz/index.php?/topic/3...oviki-zms-dmf/ |
#658 | |
Сказал "Спасибо": 610
чую что это пружинки мозг конопатят
#659 |
Ну вот догнал меня маховик и сцепление на 101 тыс.км затратно как то выходит( с работой 56 руб.)
#660 |
NomadAl, дребезжащий звук на малых оборотах ,под нагрузкой ???????????
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +4.
