Старый 18.11.2013, 19:41   #641
Георгий1960
Сказал "Спасибо": 420
По умолчанию Re: ШмеШно
Ю888РА 123 RUS, Я и об этом написал?).
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=9SZcuHxpBDk"]??????:??????????? ????? ?? ??? ????? ?? ???? - YouTube[/ame]
Мой авто: хай
Старый 19.11.2013, 21:24   #642
Георгий1960
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=GBRfVGnuCRg"]??????? ? ???????????? ???????? - ??????? ?????? - YouTube[/ame]
Мой авто: хай
Старый 20.11.2013, 13:30   #643
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
Выписки из перечня заявленных работ.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Maximus (17.01.2014), pino4et (20.11.2013), Pivo (20.11.2013), Дима (21.11.2013)
Старый 20.11.2013, 16:49   #644
NomadAl
Аватар для NomadAl
наше время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы заходим сюда после работы, прогулки или просто в течение дня и ночи, чтобы пообщаться, почитать новости т.д.
Итак, вы заходите на свою страницу, открываете вкладку «Новости» и что вы видите? Новости от своих друзей, фото с ними, какие-то интересные статьи в пабликах, на которые вы подписаны.
Лично у меня где-то 20-30% всех новостей занимают статусы из всяких бабских пабликов типа «Эй, принцесса, меньше стресса», «Я е** твои принципы в принципе», «Ты на понтах, я на каблуках» и т.д. Большая часть этих статусов представляет собой бабскую ванильную хрень, которую опасно принимать на веру. Все бы ничего, ну постят и постят, НО обилие этих статусов создает ненормальную психологическую атмосферу. Почти у каждой девушки вы найдете на странице подобную ванильную ересь, хоть один статус да будет. Есть такие девушки, у которых на стене только эти статусы. Исходя из своего опыта, скажу, что для серьезных отношений такие ванильные девочки непригодны, в голове у них каша вместо мозга.
Ниже я напишу несколько типичных статусов, которые попадались мне на глаза, и их истинный смысл или свое мнение. Мое мнение субъективно, много расписывать не буду, ибо писанины и так много. Если я неправ, то поправьте и/или дополните меня в комментариях.
«Мужчина проявляется поступками, а проехаться по ушам может каждый» (обязательно прилагается картинка: пышный букет роз, кольцо) – я прынцесса, добивайся меня! «Даже самая верная и любящая устанет ждать, если постоянно будет чувствовать холод и равнодушие в свой адрес.» – дари подарки, води меня в кино, кафе, дари цветы и говори комплименты. Хули ты какой холодный и бесчувственный? «Я хочу дочку! Она будет самая красивая в мире! Я буду одевать её, как принцессу. Но сначала, у меня будет сын, чтобы охранять мою принцессу.». – дочь – прынцесса, сын – подкаблучник. Бедные дети «Часто извиняется не тот, кто не прав, а тот, кто дорожит отношениями» – навязывание комплекса вины. Добавлю: женщина строит отношения, мужчина строит женщину. Если в паре постоянные ссоры, значит женщина плохо строит отношения.
«Девушка — это цветок, который распускается во всей красе только в руках заботливого и внимательного мужчины.» – добивайся прынцессу, а то цветок не распустится. Ну вы понимаете о чем я «У настоящих мужчин – женщина счастливая… У остальных – сильная.» – остальные мужчины ненастоящие, так что можете расслабиться, мы поддельные. « Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть слегка распущен » – неплохое оправдание поведению. «Вместо того чтобы 1000 раз говорить” я тебя люблю”, просто один раз надень кольцо…» – будь настоящим мужчиной! «Уважаешь. напиши. Ненавидишь. промолчи. Обожаешь. позвони. А если любишь. ДОКАЖИ.» – Игра в одни ворота: мужчина ей все, а она это милостиво принимает. Какая-то самоотдача со стороны женщины вообще не предусматривается. Мне вот интересно, а женщина вообще должна что-то доказывать или все мужчина ДОЛЖЕН? «Если девушка обижается – радуйся…ты ей небезразличен. Берегись, когда однажды она станет веселой, классной и не ревнивой – значит ты её потерял.» – очень популярный статус. Навязывание комплекса вины – любимая бабская манипуляция. Большинство девушек считают, что выносить мозг, истерить и делать мужчину всегда виноватым – это нормально. Это нифига ненормально. Девушки, вам самим-то нравится такое униженное, вечно виноватое чмо, вынужденное все время извиняться?
С любимым мужчиной нужно как раз быть веселой, классной и не ревнивой. Нормальному мужчине не нужна вечно обиженная дура, которая стремится таким образом прогнуть его под себя.
«Мужчины, вам нpaвятся уxoжeнныe дeвyшки? Tогдa yхaживайтe зa нaми лyчше!» – стандартное «мужчина должен» «Слёзы могут значить больше чем улыбка…Потому что улыбаемся мы всем подряд, а плачем только из-за тех, кого любим…» – слезы – мощная бабская манипуляция. Не верьте слезам женщины, если нет серьезного повода для этого (утрата близкого человека, например). Слезы идут в ход как тяжелая артиллерия, когда все манипуляции бессильны. Давит таким образом на жалость, авось растопит его сердце и он прогнется. Для баб поплакать так же просто, как поссать сходить.
«Ты должен ее любить хотя бы просто за то, что она из четырех миллиардов мужиков выбрала именно тебя!» Павел Воля – Паш, иди в зад.
«Нет уж, по мне, если девушка тебе нравится, сразу забирай у неё паспорт и женись. И не слушай бредовый текст, который она при этом выдаёт. Пусть следующие двадцать лет разбирается, любит она тебя или нет. Загублена у неё жизнь или нет. Авось к внукам разберётся. Женщины обожают ковыряться в себе.» – умиляет, когда это постят шалавы с пропущенными через себя километрами членов.
Давайте будем предлагать каждой понравившейся бабе на улице выйти замуж. Имхо, выкладывать себе на стену такой статус имеют право только девственницы, целомудренные во всех отверстиях. «Настоящий мужчина как волк-либо всегда один, либо с одной волчицей и навсегда. А бегать за овцами-это удел баранов!» – к сожалению, у овец не написано на лбу, что они овцы. У некоторых написано, конечно, но иногда требуется время, чтобы это понять.
«Я не в ответе за чувства тех, с кем целовалась по пьяни!» – собственный шедевр одной ТП, даже кто-то пролайкал .
«Парни одиноки потому, что многие девушки – тупые дуры, а девушки одиноки потому, что многие девушки – тупые дуры)))»
Старый 24.11.2013, 19:30   #645
NomadAl
Аватар для NomadAl
Выдержки из книги “Беспорядок в Американских Судах” – выражения, произнесённые людьми в зале суда в действительности и слово в слово записанные судебными секретарями, а впоследствии опубликованные
ЮРИСТ: Вы сексуально активны?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет, я обычно просто лежу.
ЮРИСТ: А теперь, доктор, правда ли то, что когда человек умирает во сне, он не знает об этом до следующего утра?
СВИДЕТЕЛЬ: Вам действительно удалось сдать адвокатский экзамен?
ЮРИСТ: Вашему самому младшему сыну, двадцатилетнему, сколько ему лет?
СВИДЕТЕЛЬ: Ему Двадцать… Точно, как уровень вашего IQ.
ЮРИСТ: Вы присутствовали, когда была сделана Ваша фотография?
СВИДЕТЕЛЬ: Вы что, бл@, издеваетесь?
ЮРИСТ: Итак, день зачатия был восьмого августа утром?
СВИДЕТЕЛЬ: Да.
ЮРИСТ: И что Вы делали в это время?
СВИДЕТЕЛЬ: Я трахалась.
ЮРИСТ: У неё было трое детей… Так?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Да.
ЮРИСТ: Сколько из них были мальчики?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни одного.
ЮРИСТ: А сколько было девочек?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ваша честь, по-моему мне нужен другой адвокат… Можно мне адвоката не идиота?
ЮРИСТ: В связи с чем был прерван Ваш брак?
СВИДЕТЕЛЬ: В связи со смертью.
ЮРИСТ: И в связи с ЧЬЕЙ ИМЕННО смертью он был прерван?
СВИДЕТЕЛЬ: Угадайте…
ЮРИСТ: Вы могли бы описать того человека?
СВИДЕТЕЛЬ: Он был среднего роста и у него была борода.
ЮРИСТ: Это был мужчина или женщина?
СВИДЕТЕЛЬ: Если в город не приехал цирк, я думаю, что это был мужчина.
ЮРИСТ: Доктор, сколько вскрытий Вам приходилось проводить на умерших людях?
СВИДЕТЕЛЬ: Все. Живые – сильно сопротивляются.
ЮРИСТ: Вы помните время, в которое Вы осматривали тело?
СВИДЕТЕЛЬ: Вскрытие началось около восьми-тридцати вечера.
ЮРИСТ: И мистер Дентон был мертв в начале вскрытия?
СВИДЕТЕЛЬ: Если и нет, то в конце вскрытия он точно был мертв.
ЮРИСТ: Ваша квалификация позволяет Вам сдавать анализ мочи?
СВИДЕТЕЛЬ: А Ваша позволяет Вам задавать подобные вопросы?
ЮРИСТ: Доктор, перед тем, как начать вскрытие, Вы проверили пульс?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы проверили кровяное давление?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы убедились, что нет дыхания?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Тогда возможно ли, что пациент был жив, когда Вы начали вскрытие?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Почему Вы так уверены, доктор?
СВИДЕТЕЛЬ: Потому, что его мозги были в банке на моем письменном столе.
ЮРИСТ: Понятно… Но тем не менее – мог ли пациент еще быть жив?
СВИДЕТЕЛЬ: Да. Возможно, что он был еще жив и даже практиковал в области юриспруденции.
Maximus (17.01.2014), Pivo (24.11.2013), Дима (25.11.2013), Максим 434 (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 19:44   #646
NomadAl
Аватар для NomadAl
Многие в поисках лучшей жизни стремятся в самую демократичную страну мира - Америку, в которой правит диктатура закона, а смертным грехом считается нарушение этих законов даже если они нелепы, нелогичны и откровенно глупы. Но американский гражданин обязан соблюдать любой закон каким бы он тупым не казался. Ниже приведены самые смешные и нелогичные американские законы.
В Моухейв Каунти, в Аризоне, вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть этим мылом до тех пор, пока оно не кончится.
В Алабаме запрещено водить машину с завязанными глазами и необутым. Закон, однако, позволяет ездить по встречной полосе, если включить фары.
В Оскфорде, что в Огайго, женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины.
В городе Чико в Калифорнии штраф до 500 долларов грозит всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство. Интересно, кто это штраф будет взимать? Никак губернатор Арни.
В Монтане считается незаконным заниматься сексом в какой-либо позиции, кроме "миссионерской". В этом же штате женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа.
В Алабаме под угрозой смертной казни запрещено посыпать рельсы железной дороги солью. В этом же штате также считается преступлением носить мороженое в карманах, плеваться в присутствии женщин, носить в церковь наклеенные усы и появляться на улицах в маске.
В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не знаком.
В городе Провиденсе, Род Айланд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю.
В городе Аннистон в Алабаме запрещено появляться в джинсах на главной улице.
В городе Меса, в Аризоне, запрещается курить в пределах пяти метров от общественных учреждений. Исключение: если у вас есть особая лицензия.
В Канзасе все пешеходы, пересекающие дорогу ночью, должны носить световые отражатели.
В Миннесоте вам грозит попасть в тюрьму за то, что вы спите голым.
В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам, носящим усы, запрещается целовать женщин.
В Индиане запрещено принимать ванны в период между октябрем и мартом.
В Лос-Анджелесе существует постановление, запрещающее купать одновременно двух младенцев в одной и той же купели.
В Кармеле в штате Нью-Йорк, мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в штанах, которые не подходят к пиджаку.
В Сэнт-Луисе запрещается сидеть на мостовой и распивать пиво из ведра.
В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.
В Балтиморе запрещается швырять копны сена со второго этажа.
В Карризоз, в Нью-Мескико, женщинам запрещается появляться на публике небритыми.
В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин (по мнению законодателей 17 женщин - это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно жить 120-ти мужчинам.
В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа.
В Кентуки женщинам запрещено ходить по шоссе в купальном костюме. Исключение - если ее сопровождают по крайней мере двое полицейских или если она вооружена палкой.
В Небраске вам грозит арест, если ваше дите начнет икать во время службы в церкви.
В городе Волдвин-парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн.
В городе Джаспер в Алабаме муж не может колотить жену палкой, диаметр которой больше толщины его большого пальца на руке. В Мобил в том же штате водителям запрещается гудеть проходящим мимо женщинам.
Женщинам в этом городе также запрещается носить туфли на высоких каблуках.
Всех, однако, переплюнули муниципальные власти города Монтгомери в той же Алабаме. Они запретили пешеходам открывать на улицах зонты, чтобы не пугать лошадей.
В Калифорнии есть закон, гарантирующий жителям штата право загорать на солнце.
В Аризоне считается преступлением отказать человеку в просьбе дать стакан воды. В этом же штате незамужним женщинам запрещается рыбачить в одиночку. Если женщина замужем, она может ходить на рыбалку одна только по воскресеньям.
В городе Глендейл в Аризоне запрещается водить машину задом. В городе Глоуб того же штата нельзя играть на улицах с индейцами в карты.
В Монтане семь индейцев, собравшихся вместе, считаются бандой, грозящей мирным жителям. В них можно стрелять без предупреждения!
В городе Вотерлу в Небраске брадобреям и парикмахерам запрещено есть лук с 7-ми утра до 7-ми вечера. В той же Небраске, где моря и в помине нет, запрещается ловить китов.
В городе Уайтхолл в Аризоне запрещается ездить на машине, на колесах которой висят сосульки. Откуда сосульки в Аризоне, если там и зимой жарко?!
В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километров в час.
В городе Девон в этом же штате запрещается ходить задом после заката солнца.
В Нью-Хемпшире считается не только грешным, но и преступным, облегчаясь в туалете в воскресенье, смотреть вверх (то есть возводить глаза к небесам).
В Арканзасе есть закон, который гласит: "Река Арканзас не может подниматься выше моста в городе Литтл-Рок".
В Калифорнии ни одно транспортное средство не может превышать скорость в сто километров в час, если оно едет без водителя.
В городе Крафорд в Нью-Джерси запрещается парковать катера и лодки на лужайках.
В Нью-Арке в этом же штате считается преступлением продавать мороженое после 6-ти вечера, если только покупатель не имеет особой справки от доктора.
В Денвере в Колородо официально запрещено давать соседям пользоваться своим пылесосом.
В Делавере также запрещено летать над любыми водными резервуарами и ресурсами, если только "в самолете нет достаточных запасов воды и питья".
Во Флориде женщине грозит штраф, если она заснет во время сушки волос.
В Северной Дакоте считается преступлением ложиться спать, не сняв ботинок.
В Арканзасе считается преступлением неправильно произнести название этого штата.
В этом же штате мужьям разрешается колотить жен. Единственное условие: чтобы они занимались этим не чаще раза в месяц.
В городе Файетвилл в этом же штате считается преступлением убивать "любое живое существо".
В городе Ногалез в Аризоне особым постановлением запрещено носить подтяжки. В городе Томбсоун в этом же штате мужчинам и женщинам старше 18-ти лет запрещено улыбаться, если у них отсутствует более одного переднего зуба.
В Монтане нельзя показывать фильмы со сценами преступлений. Бедные, что же они смотрят?
В Небраске владельцам баров можно продавать пиво, только если в баре варится для посетителей суп.
В Кларк-Каунти в Неваде можно привозить оружие только если оно зарегистрировано в полиции. Ну, ничего странного на первый взгляд, если бы не один факт: чтобы зарегистрировать оружие, его сначала нужно принести в местный полицейский участок.
В Нью-Хемпшире запрещается продавать одежду, чтобы заплатить долг казино.
В городе Блит в Калифорнии вы можете носить ковбойские сапоги только в том случае, если у вас есть не менее двух коров.
В городе Барлингейм в том же штате запрещено плеваться, если только вы не на бейсбольном стадионе во время матча.
В Нью-Джерси водителям нельзя самим заправлять машину. На всех заправках этим должен заниматься обслуживающий персонал. В этом же штате запрещается парковать машину на хайвее.
В Колорадо запрещено ездить пьяным на лошади.
В Нью-Йорке тем, кто спрыгивает с крыш зданий, грозит смертная казнь (самый верный способ самоубийства - если не разобьешься, сожгут на электрическом стуле).
В Северной Каролине есть закон, гласящий: "если неженатые мужчина и женщина как супруги вместе вписываются в один номер в отеле, они объявляются мужем и женой". Легкий способ узаконить отношения.
В Логан Каунти в Колорадо считается преступлением целовать женщину, пока она спит.
В Коннектикуте запрещается выбрасывать использованные бритвы. В этом же штате никто, кроме слепых, не может ходить с белой тростью.
В городе Килл Девил Хиллс считается преступлением снимать руки с руля когда вы едете на велосипеде.
Старый 24.11.2013, 19:46   #647
NomadAl
Аватар для NomadAl
Во Флориде, чтобы кататься на скейтборде, необходимо получить специальные права.
В городе Ки Вест в этом же штате куры объявлены редким видом птиц, находящихся под охраной закона.
В городе Фарго в Северной Дакоте вам грозит тюрьма, если вы будете танцевать в шляпе.
В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.
В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной.
На Аляске запрещается будить медведей, чтобы их сфотографировать, а также выбрасывать живых лосей из самолета. Причем, официально запрещается поить спиртными напитками лосей (не только в самолете, а во всем штате).
В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов. В этом же штате серьезным преступлением считается также срубить кактус - нарушителям закона грозит до 25 лет тюрьмы.
В Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами.
В Нью-Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.
Если вы в Техасе, даже не думайте стрелять по бизонам со второго этажа отеля.
В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено дразнить собак, а также откусывать куски от чужого гамбургера.
В городе Гейлсбур в Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается бить крыс бейсбольной битой.
В городе Зайон в Иллонойсе запрещается давать зажженные сигары кошкам, собакам и другим домашним животным.
В Пенсильвании всем водителям, оказавшимся на сельских дорогах ночью, предписывается останавливаться через каждую милю и стрелять из ракетницы, ждать 10 минут, пока с дороги уйдет скот, который мог на ней оказаться, и только затем ехать дальше.
В Неваде вы вправе собственноручно повесить любого, кто застрелит собаку на вашем земельном участке.
В Калифорнии животным запрещается сношаться в пределах 500 метров от общественных заведений.
На Аляске нельзя рассматривать лосей с самолета. Бедные лоси: поить их нельзя, выбрасывать живыми с самолетов тоже нельзя. Теперь еще и это!
В городе Хейден в Аризоне вам грозит штраф, если вы будете приставать к лягушкам.
В городе Омаха в Небраске мужчинам запрещается брить волосы на груди.
В Неваде запрещено ездить по шоссе на верблюде.
В Нью-Хемпшире всякая скотина, переходящая улицу, должна иметь "средство для сбора навоза". В этом же штате считается не только грешным, но и преступным, облегчаясь в туалете в воскресенье, смотреть вверх (то есть возводить глаза к небесам).
В Северной Каролине запрещается использовать слонов для вспашки полей. В этом же штате оральный секс считается преступлением.
В городе Ки Вест куры объявлены редким видом птиц, находящихся под охраной закона.
В Теххасе запрещено делать стоя более трех глотков пива.
В Теххасе железнодорожные поезда, встретившиеся на пересечении путей, должны остановиться и стоять до тех пор, пока другой поезд не проедет.
Совсем недавно под давлением губернатора Джорджа Буша (бывшего президента США) в Техасе был принят закон, в соответствии с которым преступник обязан устно или письменно предупреждать жертву о предстоящем преступлении не менее чем за 24 часа до его совершения. Кроме того, в предупреждении следует описать готовящееся преступление. Hарушение этого правила учитывается судом как отягчающее обстоятельство.
Порт-Артуре наказуемым деянием является выделение неприятных запахов в лифте.
Во Флориде незамужним женщинам здесь запрещено прыгать с парашютом по воскресеньям.
Во Флориде строго запрещены: пение в купальном костюме, езда на скейтборде без номерных знаков, принятие душа обнаженным.
В штате нельзя разбивать более трех тарелок в день.
В городе Пенсакола женщина, погибшая в результате неосторожного использования электроприборов в ванной, должна быть подвергнута штрафу $100.
В Майами запрещена езда на велосипедах, не оборудованных звуковым сигналом, однако использование звуковых сигналов велосипедистами запрещено.
В Арканзасе запрещено "кому бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом приближаться к окнам и дверям избирательного участка ближе чем на 15 м" в день выборов и во время подсчета голосов, что делает преступниками всех избирателей штата.
Там же водителям после 21.00 запрещено пользоваться звуковыми сигналами рядом с местами, в которых подают холодные закуски и прохладительные напитки. Причем под действие закона попадают не только рестораны и бары, но и частные дома.
В Севеpной Kалифоpнии нельзя фальшиво петь, выщипывать пеpья из живых гyсей и пpинимать ваннy в офисе женщинам. Также там незаконно пить водy или молоко в поезде. Дpyгие напитки - можно.
В Лос Анжелесе мyж имеет пpаво бить свою женy кожаным pемнем, только если его шиpина не пpевышает 2 дюймов. Если больше - только с письменного pазpешения жены.
Один из городских декретов Сан-Франциско запрещает подбирать разбросанные конфетти с целью повторного использования.
В присутствии десяти и более людей нельзя плохо отзываться о каком-либо лице, клеветать и говорить о нём «неприличные вещи».
Преступлением является стрельба с любого движущегося транспортного средства, если целью не является кит.
Запрещено убивать бабочек.
В Пасадене незаконно находиться секретарю в комнате наедине с боссом.
Незаконно установить мышеловку без лицензии на охоту.
В Сан-Франциско незаконно вытирать автомобиль бывшим в употреблении нижним бельем.
В Калифорнии существует лимит скорости для автомобилей без водителя - 60 миль/ч, так же запрещен плач во время дачи показаний в суде и лизание жаб и лягушек.
В Джаспере муж не имеет права бить жену палкой, в диаметре большей, чем его большой палец.
Запрещено играть в домино по воскресеньям.
Запрещено носить поддельные усы, которые могут вызвать смех в церкви.
За посыпание солью железнодорожного полотна могут приговорить к смертной казни.
Запрещены спущенные шины на автомобилях.
Запрещено водить машину необутым.
Зато можно ездить по встречной полосе, если включить фары.
Запрещено водить машину с завязанными глазами.
kv-glushko (24.11.2013), Pivo (24.11.2013), Дима (25.11.2013), Максим 434 (24.11.2013)
Старый 25.11.2013, 19:08   #648
app64
Аватар для app64
Сказал "Спасибо": 678
Не конкурент, а, скорее, младший братик.
http://www.autoevolution.com/news/th...ery-60656.html
Старый 28.11.2013, 12:02   #649
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
alex-maz (03.12.2013), app64 (28.11.2013), dimmon 178 (29.11.2013), Konsul503 (28.11.2013), Maximus (17.01.2014), mixaluch80 (28.11.2013), Natali (03.12.2013), NomadAl (03.12.2013), Pivo (05.12.2013), Ramon (04.12.2013), serga60000 (28.11.2013), Дима (28.11.2013), рамзес (28.11.2013), Ю888РА 123 RUS (28.11.2013)
Старый 28.11.2013, 16:51   #650
Konsul503
Аватар для Konsul503
Сказал "Спасибо": 790
Сообщение от takeshi Посмотреть сообщение
всё))) если что я под столом))))
CKA3KA (28.11.2013), serga60000 (28.11.2013)
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +4.
