Старый 23.03.2015, 10:15   #631
Кирилл Оливко
Аватар для Кирилл Оливко
Сказал "Спасибо": 14
Вот номерки ВСЕГО, что заказывалось.
Вопрос - все встало без проблем? так сказать в штатные места?
(Спрашиваю т.к. в свое время почти купил такую же, но официалы отговоорили, т.к. в программе указано не для постзаводской установки, т.е. нет закладных или крепежных деталей. пояснили так.)
огромное спасибо за науку! И если можно, схему подключения с описанием что где проводили и как снимали/сверлили, будьте так любезны, поделитесь опытом))
Мой авто: теперь V6 ))
Кирилл Оливко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 14:03   #632
Andres30
Аватар для Andres30
Сказал "Спасибо": 33
Сообщение от Кирилл Оливко Посмотреть сообщение
Да, все встало без проблем в штатные места. Закладные были штатные, сверлилась только отверстие для проводки.
К сожалению схемой не владею, поскольку устанавливали "специально обученные люди".
Из того, во что я вник могу сказать следующее:
-В люстру воткнул 4 по 100 Вт лампы Osram
-Для проводки был куплен провод 6 кв. и 4 кв. 4кв проводом осуществлялась коммутация в балке, проводка тянулась 6 кв.-ным.
-Включение завели на штатную кнопку освещения кузова (она у меня осталась бездействующей после установки кунга)
-Подключение организовано через 2-а реле 4х контактных на 70А (Обратите внимание, обязательно 70А, 30 амперные грелись и залипали) и релюшку для нефиксируемой кнопки (ВАЗовская для включения задних противотуманок номер 23.3777) + две предохранительных клеммы.
Включение запаралелили с дальним светом, сам так попросил, т.е. без дальнего не включишь.
Включаешь дальний затем кнопкой люстру, выключаешь дальний люстра тоже тухнет, просил сделать эту схему т.к. без дальнего не собираюсь ею пользоваться, а при встречных авто выключаешь дальний и люстру без лишних телодвижений по нажатию кнопки.
Вот как то так...
enot (23.03.2015), Natali (23.03.2015), Кирилл Оливко (23.03.2015)
enot (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 14:35   #633
enot
Пилот
Аватар для enot
Сказал "Спасибо": 134
Andres30, а подскажи, я так понимаю, ты в Москве обитаешь, дай наводочку, в каком сервисе делал? А то я как раз хочу дополнительный дальний именно так подключить, через реле. Можно в личку. Спасибо!
Борт 312
На форуме 211-й
Старый 25.03.2015, 16:24   #634
nelli
Аватар для nelli
Andres 30. [QUOTE=Andres30;207328]Ну есессноо родные, каньеновские. Я ж говорю, полный феншуй
Поясните особо одаренным. Рейлинги от Порш Кайена? Какого год выпуска? Посмотрел у ранних и последних каенов они разные. Но думаю по ширине кузова Кайены одинаковы.
Сургут. ХМАО-Югра
nelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 17:18   #635
l-e-x-a76
Аватар для l-e-x-a76
Сказал "Спасибо": 24
[quote=nelli;207582]Andres 30.
nelli
Volkswagen Amarok Canyon
и Порше тут не участвует!
Старый 25.03.2015, 18:03   #636
nelli
Аватар для nelli
Полтинник, как с куста!
Сургут. ХМАО-Югра
serga60000 (25.03.2015)
Старый 30.03.2015, 23:07   #637
Марат
.... нет закладных или крепежных деталей. пояснили так.... будьте так любезны, поделитесь опытом))
У меня машина 2010 г. пришлось сверлить по одному отверстию с каждой стороны для крепления дуги и еще одно для провода. Уже год - полет нормальный. Загибал в лесу фонари - дуга жива (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 16.04.2015, 12:57   #638
Кирилл Оливко
с дырокй под провод понятно, а вто что за закладные? Есть по одному для крепления багажника - не пододут?
Старый 16.04.2015, 13:39   #639
Марат
Для крепления багажника отверстие подходит, но в дуге по два отверстия с каждой стороны для крепления, нужно еще по одному добавить. Думаю, лучше просверлить, чем дугу раскачает и сломает.
Старый 17.04.2015, 15:18   #640
Кирилл Оливко
Сообщение от Марат Посмотреть сообщение
то есть на дуге одно штатное под крепление багажника (сверлить не нужно), и одно рядом специальное?
так я понимаю?
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.
