Старый 27.06.2011, 17:53   #591
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
...а молодцы в Первопрестольной - да все из Питера нынче...
Про СПБ-шников пока не слышно...
Старый 27.06.2011, 18:04   #592
SeIsv
Сказал "Спасибо": 867
Угу. Ты поинтересуйся, откуда эти "москвичи" родом-то...
FSilver (28.06.2011), Pavel (27.06.2011)
Старый 28.06.2011, 12:52   #593
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
пипец...сломал голову-какой септик на дачу поставить?участок маленький(глина)-6 соток,соседи обычный(с откачкой)поставить не дадут...да и запах опять же...в интернете туча всего с "био-очисткой"-ТОПАС,БАРС-АЭРО и т.д...клубни подскажите,плиз...
манагеры говорят - лучше когда компрессор стоит в доме ,а не внутри...типа дольше прослужит...
Последний раз редактировалось vobla; 28.06.2011 в 13:04.
Старый 28.06.2011, 13:25   #594
Как я тебя понимаю))))))))))))))))))))))))))))))
3 месяца мониторила дачный форум, "задолбала" всех!)))))))))))))))))))))))))
Вывод такой:
Глина, высокий уровень ГВ, что не даёт возможности сделать поле фильтрации, то--- ЛОС, среди них, тоже все перерыла, рекомендую на ТОПАСе остановиться! Два компрессора, работают поочередно!
Но ЛОС хороша, если:
1. нет проблем с электричеством (постоянное, незначительное постребление)
2. Постоянное проживание, либо с перерывами не более 14 дней!
Либо СЕПТИК
но накопительный, не менее 5-7 кубов! состоящий из трёх секций ("колодцев")
Обязательно, разделить канализацию на фикальную-в первую секцию, и сточную(раковина, стиралка, душ) во вторую секцию, с третьей всё откачивать насосом, либо в канаву))) либо на поле, в лес...там, более менее осветвлённая житкость, примерно на 50%...светло-коричневая, но запах конечно присутствует)))))
С фикальной секции -ассенизатор!
Не забудь о фоновом стояке, который выходин на конёк,либо очень близко. Можно поставить стояк-зонтик, непосредственно на септике!
Если вариант откачки не катит, то ставь АЭРОБНУЮ СТАНЦИЮ!!!! Какую, писала выше...ценник, мне подсчитали, примерно 148 тысяч, с копкой))))
Старый 28.06.2011, 13:30   #595
Как с Аэробной станцией, так и с накопительным септиком, установленным на твоём участке, никаких проблем с СЭС и соседями быть не должно, если всё соблюдено согласно Сан.СНиПУ
пы.сы. может чего Сергей сильвер подскажет, всё таки он ближе к земле))))))
Старый 28.06.2011, 14:27   #596
vobla
Аватар для vobla
поеду посмотрю на "барс-аэро"...ранее назывался "аква-аэро"...вроде хвалят,установка простая(своими силами) и вполне бюджетный вариант с доставкой до места - 63000 или 73000 в зависимости от модели...делают в мск...
Старый 28.06.2011, 14:46   #597
Читаю, и не совсем понимаю принцип работы системы))) как чистить образовавшийся ил...?
"Сточные воды по канализационному коллектору через приемный патрубок попадают на решетку, где задерживается нерастворимый крупный мусор. Далее сточная вода попадает в аэротенк. В аэротенке установлена система мелкопузырчатой аэрации и искусственный носитель микрофлоры. По мере поступления сточных вод, иловая смесь вытесняется через щель под полупогружной перегородкой в отстойник. В отстойнике вода фильтруется через слой взвешенного активного ила за счет противотока и выпускается через выпускной патрубок из установки.
Иловая смесь постоянно перекачивается обратно в аэротенк и в контейнер для избыточного активного ила. Воздух подается от компрессора, установленного в жилом доме, и через запорно-регулирующую арматуру распределяется в систему аэрации и на эрлифт. Накопленный осадок периодически удаляется из контейнера. Для обеспечения его предварительного обезвоживания кран, подающий избыточный активный ил в контейнер, за 1-3 дня перед очисткой перекрывается.
В случае отключения электроэнергии установка работает в режиме анаэробного септика с искусственным носителем микрофлоры, обеспечивая производительность 600-700 л/сутки.
и тут что-то есть о нём http://www.forumhouse.ru/forum149/thread36132-2.html
Последний раз редактировалось Natali; 28.06.2011 в 15:01.
Старый 28.06.2011, 15:04   #598
vobla
Аватар для vobla
типа на что-то нажимаешь....и о чудо-вверх подымается ведёрко с илом...там наверное джамшут сидит и набирает...а когда сломается(а оное сломается)то видать самому придётся нырять...поеду погляжу...
Старый 28.06.2011, 15:05   #599
Pavel
Аватар для Pavel
vobla, только не ныряй!))))))
Старый 28.06.2011, 15:07   #600
Мы же будем делать, вот по такому принципу))только две траншеии, две магистрали труб, одна из унитаза, другая сливная)) пока решили так, по старинке, а то....мне на НорвеХию не хватит)))))))))))))))))))))))))))))))
http://www.forumhouse.ru/forum149/thread79080.html
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4.
