#51 | |
Всю мелочевку исключили, остался блок. Все приключения начались с февраля и до сих пор решения нет, вернее уже вложили 400, а результат отрицательный, теперь думаем об замене агрегата в целом. Замена масла и фильтров каждые 10-12тысяч. Иногда он работал, чаще просто катался. С учетом, что до этого реально затрат не было никаких, считаю, что очень неплохой ресурс для такой машины и планирую пользоваться дальше и докатать до более значительных цифр на одометре. Всем успехов!
Мой авто: Sochi edition 180лс, механика. |
#52 |
Сказал "Спасибо": 36
Я бы исключил двигатель, искал бы антифриз где нибудь под ковриками , если остальное всё сухое. В расширительный бак не дует? Масло чистое? Если да то нехрен его трогать.
#53 |
Тот, кого нет
335 тыс, уходит антифриз в гбц. капиталю
Пользователь сказал "поддерживаю": | Палтус (25.01.2021) |
#54 | |
Профессора в автономии даже снимали блок, когда меняли первый раз гбц и заявили, что выработка и овальность на цилиндрах присутствует -якобы блок надо ремонтировать. В силу того, что масло не ел, я отказался от ремонта шортблока. Плюсом, после их разборки-сборки пошли сильные вибрации всего корпуса.
#55 |
Замена головы -самое простое, как я понял. Лишь бы не было еще каких-то причин. У меня заменили 2 головы, фриз также продолжает уходить. На 1000км 3л.
#56 |
Тот, кого нет
опрессовывали гбц перед заменой? говорят там микротрещины могут быть и только опрессовкой выявляются
#57 | |
Вторая ГБЦ оригинальная новая. Родная, которая стояла, была с видимыми трещинами между отверстиями под клапана.
#58 | |
Под ковриками тоже смотрели-ничего не нашли. Цвет нагара в камерах не очень черный. Решили разбирать и изучать вопрос дальше. Проведем экспертизу ремонта после Автономии, тк они неадекатны в своих действиях и направлены только на мой карман и ремонт "методом тыка".
#59 |
Удалось осуществить задуманное? Можно подробности? Что было, что менял, сколько обошлось, кто делал? Результатом доволен?
#60 |
Тот, кого нет
откапиталил, но увы антифриз продолжает уходить... шлифовал плоскости и головку и блок, головку опрессовывал. уходит причем примерно теми же темпами что и до капиталки - 1 литр / 1000 км примерно при езде на дальняк на высоких оборотах. не знаю пока где еще течь искать. буду закольцовывать вебасто чтобы его исключить и обратно убирать восстановленный при капиталке егр. если не поможет, думаю опять разбирать мотор и опрессовывать блок в сборе с головкой, если это вообще возможно
по деньгам вышло от 300 до 400 тыс примерно, точно не считал. и очень смущает меня что это все было проделано практически зря. неожиданная подстава от наших моторов (( |
Замена двигателя | Northern wolf | Двигатель | 6 | 06.05.2018 17:45 |
ресурс движка | alex_obn | Двигатель | 9 | 28.09.2015 10:10 |
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +4.
