#51 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Пробег 3-х литрового 4000 км. Утренняя заводка авто - обороты ХХ 850 об/мин. Один раз заметил, что двигатель сбросил обороты до 600 об/мин, когда долго стоял, работал и прогрелся. Заметил случайно, сел за руль, а двигатель сбросил обороты до 600 в это время. Обратил на внимание. В настоящее время обороты ХХ 850 об/мин при прогретом двигателе. Когда заглушишь, а затем заведешь обороты 600об/мин, стоит проехать 100 метров обороты опять 850 об/мин. Какие на самом деле должны быть обороты ХХ на 3-х литровом DDXC?
#52 | |
600 оборотов в мин!Когда прожигается сажевый -850 , и вонь из под машины ! Но , иногда , вони нет , а обороты 850 ! Никто ничего по этому поводу путного не сказал , одни догадки и всякая пурга ( типа : аккумулятор разрядился , и машина подняла обороты , чтобы его зарядить. Реальная чушь ) ! Да и прожиг больно часто включается ! |
#53 | |
Еще поднимает обороты, когда включен кондей в жару, и тот пашет не по децки. Охладит салон и авто обороты сбросит. Не нервничайте так. Все хорошо.)))
#55 |
15.06.19 проехал 60 километров на скорости более 140 км/ч и обороты упали до 600 об/мин, произошел прожиг сажевого фильтра. Когда обороты держались 850 об/мин датчик сажевого фильтра не горел. На 2-х литровом датчик сажевого фильтра загорался при заполнении. Особенность 3-х литрового самостоятельно повышать обороты в целях прожига.
#56 |
Тема несколько заглохла , ну уж извините , для меня она актуальна : сейчас за бортом в Питере минус 10+ , так вот уже два дня обороты стоят 900 ! не снижались ни разу! При включенном подогревателе в сети 12.3в , на 900 оборотах - 14.7 в !
#57 |
Alexanderr, аналогично. Но стоит проехать н-ное кол-во км, заглушить и снова запустить - то обороты приходят в норму. Я так полагаю, что это сделано для лучшего заряда АКБ.
#58 | |
Аккумулятор новый ! Напряжение зарядки 14,7 вольт , самое то для зимы , для лета слишком много ! Машина стоит в теплом паркинге , заводится на раз, аккумулятор не мучаю, включал все потребители, замерял напряжение , не просаживается !Короче хрень, нервирует , на повышенных оборотах трогается с рывком , год назад на таких оборотах зазевался , тронулся , а впереди тоже зевающий чайник на ладе, вмял ему крышку багажника слегка ! Короче не комфортно!Заглушаю завожу - по фигу! |
#59 |
Сразу обороты не падают. Я проезжаю примерно км 50, если заглушить и вновь запустить, то обороты уже обычные. Я иногда путаю с регенерацией. Неприятная хрень, согласен. Но видимо нужная)))
Поднимаются обороты двигателя | Egoistikant | 2,0 | 25 | 20.10.2020 19:28 |
Самопроизвольно поднимаются обороты | Геннадий888 | Двигатель | 3 | 30.01.2018 02:01 |
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +4.
