20.02.2016, 21:57 | #51 |
Сказал "Спасибо": 134
Re: ТНВД
чуш полная!!! при замене фильтра залей новый под завязку топливом и ставь, после заводи как обычно, и будет
Мой авто: базовый |
21.02.2016, 00:36 | #52 |
Re: ТНВД
Bus-32, еще при газе в пол включить заднюю передачу, а там как повезет). Все эти ваши народные кроилова приведут к попадалову) есть же вагком, который определенным алгоритмом выгоняет воздух. Сами машины ломаете, а потом хаите производителя.
21.02.2016, 02:35 | #53 |
Re: ТНВД
черт знает, за 90к км. поменял 3 фильтра. 3-4 раза зажгание вкл-выкл и заводится с первого раза.
21.02.2016, 11:29 | #54 |
Re: ТНВД
вагком не понацея. У дилера два раза менял фильтра и оба раза заводилась с 3-4ого раза, после этого издевательства меняю сам...
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (21.02.2016) |
21.02.2016, 20:38 | #55 |
Сказал "Спасибо": 36
Re: ТНВД
Парни не мудрите, полтора года машинку обслуживаю сам, новый фильтр заливаю соляной под завязку и ставлю, заводится с полпинка и все ровно. первый раз поставил" сухой" как по книжки, обдр.....ся ключом зажигания- болт. пока на рампе трубочку не ослабил, воздух не выгнал, не завел
21.02.2016, 22:23 | #56 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: ТНВД
Менял сам. Не забивал. С 5го-6го раза завелась.
21.02.2016, 23:42 | #57 | |
Re: ТНВД
про газ в пол я написал что не держать надо , а нажать в пол и бросить!читать научитесь |
21.02.2016, 23:45 | #58 | |
Re: ТНВД
22.02.2016, 09:05 | #59 |
Сказал "Спасибо": 28
Re: ТНВД
До Амарока был у меня КИА Спортаж дизельный с системой коммон рейл Бош. Там, чтобы выгнать воздух нужно было включить зажигание на несколько секунд не заводя мотор и выключить. И так повторить 8-10 раз. При включении зажигания включался подкачивающий насос в баке. Это слышно хорошо. И слышно, что он при включении зажигания работает 4-5 сек, потом выключается. Поэтому несколько раз нужно проделать процедуру. Этого было достаточно, чтобы выгнать воздух. У Амарока работа насоса мне не слышна. Нет, слышал его вой разок, когда попал с летней соляркой в неожиданное похолодание. Но думаю, что алгоритм работы насоса такой-же.
554-й
Мой авто: Белый Sochi edition АКП, тент Последний раз редактировалось Igg; 22.02.2016 в 09:13. |
22.02.2016, 15:46 | #60 |
Re: ТНВД
не люблю судьбу испытывать, фильтр заполнить две минуты а гемора не оберешься если к примеру плунжерок клина словит.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +4.
