Старый 06.11.2011, 05:17   #51
Андрей 96
кто ставил отдельно турботаймер без сигналки?
Андрей 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 01:53   #52
Coin8986
Аватар для Coin8986
Сказал "Спасибо": 199
А еще такой вопрос может кто знает! На амароке стоит (или байка) электрический насос который при заглушенном двигателе нагнитает масло в турбину что бы она на сухую не крутилась. Никто не слышал про это?
Старый 12.11.2011, 17:06   #53
DoktorSPB
Сказал "Спасибо": 21
Поблагодарили 67 раз(а) в 19 сообщениях
При установки сиги "Сталкер" сразу сделали турботаймер, и поставили модуль "FanControl-VAG" теперь вебасто включается с пульта
Мой авто: VW Amarok
DoktorSPB вне форума   Ответить с цитированием
CooperD (14.03.2012)
Старый 12.11.2011, 17:08   #54
Сообщение от Coin8986 Посмотреть сообщение
вас уверяю нет такого.есть какая то тема про доохлаждение двс после работы.насос типа стоит антифриз гоняет. но неподтверждено это !
Старый 12.11.2011, 17:10   #55
Сообщение от Андрей 96 Посмотреть сообщение
я поставил ттх турботаймер. 2 минуты тарахтит на сигналку не ставиться. в этом вся жопа
Старый 13.11.2011, 15:27   #56
efimov1970
Стоял на Субару Форкстер 2,5Турбо-Турботаймер HKS,великолепная вещь,была функция работы в авто режиме,т.е если отжигаешь работает от 1 до 4 минут,ну а если ездишь спокойно,то не работает.А сигнализации с турботаймером бестолковая вещь.Завел машину и заглушил,она по любому будет работать,при поднятом ручнике.Субару к стати прошел 200000км и турбина в идеальном состоянии.Просто надо масло почаще менять в этом причина выхода из строя турбины.
efimov1970 вне форума   Ответить с цитированием
Bogd@n (21.11.2011), CooperD (14.03.2012)
Старый 15.11.2011, 20:04   #57
Bamperok
Так все же кто ставил на амарок отдельно турботаймер? Т.е. не с сигналкой а по типу упомянутого HKS. У меня на тойоте 95года он стоял с портной, прошла машина 280 тыс км, он никак не завязан на сигналку, а только нужно обязательно ставить на ручейки. В общем считаю нужной эту приблуду и жду совета по выбору.
Bamperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 20:53   #58
KORKOF
Аватар для KORKOF
Сказал "Спасибо": 378
Поблагодарили 132 раз(а) в 58 сообщениях
на кайроне установил шерхан 7 с турботаймером.работала безпроблем.
Не надо ждать когда выключиться.поставил на сиг-цию и пошол "пиво"
пить.
Мой авто: 2.0biTDI Trendline 120кВт(163л.с)дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси.Парктроник задний подготовка под телефон с универсальной консолью.Полимерное покрытие груз.платформы,климатроник и RCD-310.Диски литые "ALDO"R17 c шинами повышенного ресурса.
KORKOF вне форума   Ответить с цитированием
Bamperok (19.11.2011)
Старый 19.11.2011, 17:46   #59
Bamperok
Сообщение от KORKOF Посмотреть сообщение
пить.
в идеале хочется остаться с родным иммобилайзером, но и иметь турботаймер.
Старый 19.11.2011, 21:15   #60
KORKOF
Аватар для KORKOF
Сообщение от Bamperok Посмотреть сообщение
так родной имобилайзер остаётся у тебя!турботаймер это всего-лишь
отсрочка выключения движка.имо-зер нужен при заводке движка,а он
только у тебя в ключе.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +4.
