27.07.2013, 09:07 | #51 |
Re: американский квадрат
я тож у дилера ставил оригинальный , всё отл, тока когда лодку везу, брякает страшно! Что сделать вот думаю.. и как так не продуманно сделали то.... хрень какая то.. брякает сам квадрат с шаром, вставленный в мамку.. (если можно так это всё назвать))) никто не подскажет, как быть то... такой грохот на кочках стоит, мама-не горюй.... на ровной дороге всё тихо само собой...
27.07.2013, 11:00 | #52 |
Сказал "Спасибо": 993
Aspius, Так всегда происходит. Забей. И музычку погромче.
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
27.07.2013, 11:48 | #53 |
Не нужно ничего и никого "забивать")))) Вообще, предполагается, что своим весом трейлер давит на шар и квадрат не "прыгает", т.к. по нормам минимальная допустимая вертикальная нагрузка на шар, должна быть в пределах 60 - 75 кг., чтобы замок не пытался соскочить с шара, но можно "подзагрузить" немного больше (на дышле обычно пишут допустимый максимум) и тогда проблема исчезнет. У меня катер тяжёлый и поэтому на шар "давит" 100 - 110 кг.
Однако совсем проблема не уйдёт, т.к. трейлер может быть двух-трёхосный и тогда нагрузка гораздо меньше, либо в квадрат вставили, например, велосипедное крепление, а у него вообще центр тяжести смещён вверх. Я на этот случай, снял тело фаркопа, благо там всего 4 болта, просверлил с боковой стороны отверстие, нарезал резьбу и вкрутил болт с контргайкой. Если затянуть болт и прижать контргайкой, то ничего не гремит. Некоторые сверлят снизу и на мой взгляд этот вариант даже эффективнее, если сместить отверстие глубже от оси фиксирующего квадрат пальца. И ничего не будет греметь.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline biTDI (132кВт), авт.-8(Tiptronic) 4Motion |
29.07.2013, 09:24 | #54 |
Вот вариант попроще, я его использовал на служебной эльке, где часто приходилось менять приблуды на квадрате. Я просто смазывал квадрат "монтажной смазкой", американы называют её "ханни" (мёд). Она действительно как мёд, вязкая и липкая. При ежедневном таскании прицепа по грунтовому аэродрому месяца на два хватало, дольше обычно не получалось, приходилось менять насадку с квадратом.
Мой авто: Белый тренд с автоматом, приблуды ёщё не ставил. |
30.07.2013, 10:46 | #55 | |
30.07.2013, 15:21 | #56 |
Нет, как раз приходилось часто менять квадрат с различными насадками. Но основной был квадрат с шаром под прицеп с ТЗА, его таскали по аэродрому каждый день, вот чтобы он не грякал, и мазали квадрат монтажной смазкой, квадрат не ржавел и довольно легко извлекался.
03.08.2013, 17:35 | #57 |
Aspius, http://www.farcop.ru/catalog/acs/page_3/22321
11.08.2013, 11:31 | #58 |
Сказал "Спасибо": 64
Полностью разочарован в квадратах, прицеп до 3000 кг не выдерживают, второй купил самый дорогой и хвалёный и - вчера сменил на обычный итальянский фаркоп. Квадрата хватает на тысяч пять км, потом прицеп начинает гулять за машиной и раскачиваться, летом это ещё можно стерпеть, а зимой это смерть. Поэтому всем кто собирается таскать не катерок, а серъёзный вес, рекомендую не выпендриваться с квадратом, простой фаркоп для веса на 3т это конечно не так эстетично, но зато надёжно.
Поблагодарили: | CKA3KA (11.08.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | владимир 64 (11.08.2013) |
11.08.2013, 15:12 | #59 | |
Есть оригинальный фаркоп под квадрат, он тоже умирает???
Мой авто: LR D4 |
11.08.2013, 18:04 | #60 |
Видимо то, что эксплуатируют американцы и то, что предлагают нам - разные продукты; я не просто воздух сотрясаю, я попробовал дважды, причём за ценой не постоял, тот что второй, как раз и был оригинальный, под квадрат. Из опыта, когда прицеп на скорости 80 и выше начинает раскачивать и болтать, это верный признак, что где-то появились лишние зазоры и люфты, мне по барабану лебёдки и прочий туристический восторг, мне груз зацепить и протащить тысячу вёрст ... без приключений. Тот аксесуар не пробовал, врать не буду, но на вскидку, думаю разотрёт его в пыль.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +4.
