04.07.2012, 18:40 | #51 | |
Сказал "Спасибо": 168
ну а заливную буду выводить в стенку кунга...
"Волки" грязи не боятся!
04.07.2012, 18:48 | #52 |
Если электроклапан, то я склоняюсь к электроклапану от автомобильного газового оборудования. На авто с газом ставят же, тем более там клапан открывается, когда напряжение подается.
Сургут. ХМАО-Югра |
04.07.2012, 18:54 | #53 |
тоже вариант, надо искать нормально-закрытый клапан...
клапан V315 http://www.techmarcet.ru/catalog/2/1...TpndWFyYW50ZWU как вариант решений много... сейчас дилемма больше - как врезаться???
Мой авто: Robust+biTDI+4Motion+блок-ка диффа+Cool&Sound+2см лифт подвески+4см лифт боди+295\75\R16+СиБи... Последний раз редактировалось zaicevn08; 04.07.2012 в 19:00. |
Поблагодарили: | BleysR (05.07.2012) |
04.07.2012, 19:06 | #54 |
На Наваре я выполнил так: заливной гибкий шланг поближе к баку разрезал, подобрал кусок трубы, что бы входила в шланг. К трубе приварили под углом патрубок на который одел шланг от доп.бака. Все на хорошие хомуты.
Сургут. ХМАО-Югра |
Поблагодарили: | zaicevn08 (04.07.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Длинный волк (04.07.2012) |
04.07.2012, 22:32 | #55 |
Сказал "Спасибо": 625
Я кстати тоже об этом думал поставить тройник на горловину и заливать сразу оба бака идея хорошая.
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (04.07.2012) |
04.07.2012, 23:48 | #56 |
Вот фото Волка с низу очень все хорошо видно. Места для бака достаточно.
05.07.2012, 01:30 | #57 |
Сказал "Спасибо": 64
Помоему место есть только на месте запаски, если конечно речь не о десятилитровом бачонке, без ущерба для клиренса, не говоря уже про защиту днища, полноценный второй бак колхозить больше негде.
05.07.2012, 02:08 | #58 |
Конечно в место запаски, а куда еще.
05.07.2012, 08:14 | #59 |
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
Есть еще идея.
Варится емкость повторяющая геометрию кузова высотой 10см. Ставится заливная горловина, шланг + бензонасос от отеч. а/м вкл в штатный прикуриватель и заправляй основной бак. Эту идею мне предложили когда я заморочился утяжелением кузова для плавности хода. |
05.07.2012, 11:14 | #60 | |
Сургут. ХМАО-Югра |
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +4.
