Старый 15.03.2013, 09:41   #541
ALastorZ
волкофил)
Аватар для ALastorZ
Сказал "Спасибо": 347
По умолчанию Re: Вкладыш или полиуретановое покрытие?
Сообщение от mangust Посмотреть сообщение
Райно - это двухкомпонентный полиуретан производства США.
да кажут же вам —*Райно - это двухкомпонентный полиуретан производства США, аналог технический лайникса, сравнительных тестов я не нашел, смотрите англоязычный веб, там есть видео нанесения, установка почти копия лайниксовской...
Старый 22.03.2013, 15:45   #542
mangust
Аватар для mangust
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Ничего удивительного, барышня абсолютно права:
А) при обработке всего кузова, зайти на борта = потратить пару сотен грамм состава за 1500р.
б) а если нужно отдельной операцией —*прибавьте несколько часов работы двух человек, укутывающих вашу машину сверху и донизу, время разогрева двухкомпонентного аппарата, процедуры отмывки и прочие расходы... вот и 9000...
Спасибо уважаемому ALastorZу! Все очень правильно разъяснил. Технология запуска установки требует тестового прогона материала в добавок ко всему вышесказанному. Кстати, если делать сразу два пикапа, точно будет дешевле!
Хмм, хорошая мысль, пожалуй разработаем такой ценник. Что-то вроде "приезжайте вдвоем с другом"
mangust вне форума   Ответить с цитированием
old.pirat (22.03.2013)
Старый 08.04.2013, 14:57   #543
mangust
Аватар для mangust
Еще возможно обшить профилированным алюминием. Конечно, по многим ТТХ он поигрывает полиуретану, но если имеются специальные цели, то почему бы и нет? Координаты могу дать в личке, пишите.
Старый 25.04.2013, 13:54   #544
mangust
Аватар для mangust
Старый 25.04.2013, 13:58   #545
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
mangust, это реклама. Становитесь партнером и вперед иначе можно нарваться на банн. Спасибо за понимание.
Старый 03.07.2013, 21:44   #546
Drug13
ВОЛЧАРА два 13
Аватар для Drug13
Сказал "Спасибо": 491
Thumbs up Re: Вкладыш или полиуретановое покрытие?
Маленький отчет по вкладышу Bedrug! До этого был пластиковый вкладыш ---- выбросил, как память остались следы на кузове.... далее полимерное покрытие все ОК! но есть всякие немаловажные мелочи.... груз гремит и летает по кузову, сумки протирает при дальних поездках и маленькое неудобство... по твердой шершавой поверхности на коленках доставать вещи, больно и неприятно (думаю многим знакомо) Что касается Bedrug все просто КЛАСС! установка 25-30 мин. демонтаж 15-20 мин. снятие пола 5-10 мин. Материал абсолютно не промокает, напольная часть мягкая толщина 15 мм, ковровое покрытие полипропиленовая нетканка очень крепкое и легко чистится
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=PdkEereAqxE"]видео [/ame]
Arti (12.06.2014), BleysR (24.08.2013), old.pirat (04.07.2013)
Yaros (03.07.2013)
Старый 05.07.2013, 12:42   #547
ALastorZ
волкофил)
Аватар для ALastorZ
То есть и штатный дренаж тоже не работает? Что будет если ведерко воды на него вылить? А если не воды, а например протекло что-то? Вымоется это?
ЕВГЕН67 (07.07.2013)
Старый 08.07.2013, 21:18   #548
Drug13
ВОЛЧАРА два 13
Аватар для Drug13
Smile Re: Вкладыш или полиуретановое покрытие?
дренаж отлично работает, тест выложу чтобы что-то не протекло ......., легко снять ковер он молнии, аналогично боковую стенку, к то муже катаю 90% груза для отдыха, зачем колхозить самосвал у меня все комфортно НЕ ГРЕМИТ, НЕ ЛЕТАЕТ и НЕ БЬЕТСЯ!!!
BleysR (24.08.2013), Semechka7 (12.07.2013)
Старый 21.07.2013, 21:53   #549
Drug13
ВОЛЧАРА два 13
Аватар для Drug13
КАК ОБЕЩАЛ ...............за 3 дня до видео отчета, керхером смыл остатки цемента после перевозки блоков, мешков, генератора и прочее длястройки ......вот что имеем!
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=6_uPVYsiIoc"]ВИДЕО[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=plK86Icj1MA"]ВИДЕО2[/ame]
Старый 22.07.2013, 08:57   #550
Видел я тут Бедруг на Амароке и он действительно классный потому что полностью копирует рельеф кузова и не оставляет пустот в отличие от пластиковых вкладышей. Себе я бы такой устанавливать не стал потому что у меня помойка в кузове и алюминиевый лист как на фотке выше, но для тех кто любит чистоту и порядок он очень даже подойдет
BleysR (26.08.2013), mangust (22.07.2013)
Метки
схема коврика в багажник
Здесь присутствуют: 318 (пользователей: 0 , гостей: 318)
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +4.
