Старый 15.06.2011, 01:30   #541
danilkin71
Сказал "Спасибо": 776
рукодельник,это ты,а я так...погулять вышел))))
Не ну я так ... по чуть ...
Старый 15.06.2011, 09:23   #542
Сообщение от павлик Посмотреть сообщение
люди подскажите какую насосную станцию в деревню купить что бы хорошая и недорогая? а то я в инете смотрю а у них почти у всех подьем 8 метров а у меня колодец 15 колец и воды полтора кольца!!!
Я купила Wilo 203 про-во Германия!
павлик (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 10:25   #543
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
Сказал "Спасибо": 791
Павлик, можете купить погружной насос за пару тысячь руб. типа Малыш-М у которого напор составляет 40 м. Такой легко подымает воду с 15 м и если вода не очень чистая и насос проработает всего года два, то не будет жалко поменять его на такой же новый и качать дальше
Мой авто: Robust
джедай (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 12:05   #544
danilkin71
Тут можно найти ответы на твой вопрос ... http://www.forumhouse.ru/forum227/thread5630.html
А ещё как вариант , опустить эту станцию в сам колодец на нужную глубину ...
Либо использовать в паре с погружным насосом ...
Vovan (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 12:18   #545
Volodya
Поблагодарили 49 раз(а) в 29 сообщениях
Погружной можно и в колодец...Он с 70м поднимает воду, давление такое, что пластиковый шланг раздувается как шарик и стоит 1500р.
Можно, но для него нужно определенное количество воды для охлаждения, а товарищь пишет, что глубина воды полтора кольца, что для погружного насоса очень мало. Тем более, что производительность у него очень большая, то он эти полтора кольца за минуту опустошит и насос будет работать посуху, перегреется и сгорит. Оно надо? Если уж делать то по уму. Либо колодец заглублять еще на 2 кольца как минимум либо скважину...
Volodya вне форума   Ответить с цитированием
Natali (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 12:26   #546
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Зачем же так пугать...Такой насос качает 200л за 7мин, а 1.5 кольца,это 1.5 куба =50мин...
На счет скважины -тоже самое ...при малом объёме воды такой насос не в помощь.По моему скромному мнению(при наличии колодца) самое то- дешевый погружной насос, ну и в голове должно быть, чтоб больше получаса не качать...А эсли еще водяной конденсатор поставить, ваабще проблем не будет.
danilkin71 (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 12:28   #547
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
В насосах есть защита от перегрева или от сухого хода. Объем выкачиваемой воды можно контролировать при помощи накопительной емкости, если уровень воды в колодце не постоянен.
Мой авто: Robust
danilkin71 (15.06.2011), джедай (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 12:57   #548
Volodya
Все вы правильно говорите сейчас есть всякие защиты и емкости, но так как дно рядом то ил и песок со дна будет подниматься и засасываться в систему, что пагубно будет влиять на насос. Поэтому я и говорю, что надо или заглублять колодец или делать скважину более глубокую.
Старый 15.06.2011, 13:01   #549
Малышок гуано, перегорит через месяц!
Старый 15.06.2011, 13:01   #550
danilkin71
Я так думаю ...
Это всё зависит и от бюджета ...
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
