Старый 28.06.2013, 12:27   #531
VladBorisov
Аватар для VladBorisov
сёдня с костяном(kosta) примерили на диски от туарега R5 резину BRIDGESTONE DUELER A\T 245\75R17...прокатились-нигде не задевает....ширина диска 7'5...ET55...до "болта козла" ещё палец...от зазора где передняя дверь начинается до асфальта-36см...
На фото амарок без расширителей вроде. За крыло наружу сколько шина выступает? Дробеструет или нет? Как из опыта? Тоже думаю вместо 16 воткнуть 17 чтобы поднять на зиму немного, да и смотрится с большими катками поуверенней, красевее.
Бурый-2013, TDI-132 кВт, АКПП-8, Evro4, Трендлайн
VladBorisov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 12:41   #532
VladBorisov
По умолчанию Re: Диски и шины на зиму... как вариант ..
Сообщение от Амароков Посмотреть сообщение
Всем привет ..
на днях собрал колеса на зиму в таком варианте ...Все подчеркнул отсюда , отдельное спасибо , за съэкономленное время и конечный результат !
Диски OZ offroad 5 , 16" вылет 48
шины "хаккапелита LT" 245 х 75 х 16
Поделись как НАКА LT 120Q не жесковата, расчитана ведь под нагрузку 1450 кг. А шумность? Твои впечатления по нашей зиме!
Старый 28.06.2013, 15:10   #533
VladBorisov
ALastorZ, таких фоток нет
есть моя фотка как трет 245/70/17 (30,5") на штатных дисках с ет 49
Если уж 245/70R17 с ЕТ 49 трет раму , то 245/75R17 с ЕТ 55 (тоуреговские) будут тереть раму и подавно. Как же быть? Или я что-то недопонял?
Старый 28.06.2013, 15:35   #534
Сообщение от VladBorisov Посмотреть сообщение
Как же быть?
Брать ЕТ45
kv-glushko (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 16:22   #535
VladBorisov
Брать ЕТ45
Не будет вылазить за пределы крыла? Амарок то без расширителей арок.
Старый 28.06.2013, 16:33   #536
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
VladBorisov, скорее всего будут. Ибо при расширителях ЕТ 49 и они же не зря стоят. А тут 45......
Старый 28.06.2013, 19:46   #537
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
не трёт............кури форум.....у меня такие стоят...
AzatKaz (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 21:38   #538
VladBorisov
Имеется ввиду задевает не болт а раму при чем сзади переднего колеса. При установке дисков 7,5 и колес на 30 мм больше штатных R16 колесо при мах угле задевает за раму, хотя( ЕТ=62-55) на 7 мм удалилось от ступицы. Если диск взять не 7,5 , а 7 то еще чуточку экономим.
Интересно а у кого нибудь без расширителей штатные диски на 17 с ЕТ49 стоят?
Извините, но думаю этот вопрос многим будет интересен,особенно кто брал машину из наличия.
Старый 03.07.2013, 09:39   #539
S212
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Поставил на штатные диски резину Купер Дискавери АТ3 265/70/17. Встала как нужно, ни чего не задевает и не трет. Когда увидел эти покрышки были сомнения, но все обошлось.
Не получается загрузить фото.
Коричневый Аморок на АКПП
S212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 14:26   #540
S212
S212,
Блин, чудеса у меня купер ст 245\70 R17 трет.
Замерил ширину резины, постараюсь выложить.
Специально на вывернутых по кочкам проехал, не задевает ХЗ
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +4.
