#501 | |
Сказал "Спасибо": 17
Да у меня Durban, оставлю их на зимних Хочу другие купить для летних Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
#502 |
Не ошиблись с размером???
![]() Андрей 620-й я.
#503 |
Вроде нет
![]() Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
#504 |
Спереди тоже такой же размер? Проставок между диском и ступицей нет? Какое расстояние между резиной до верхнего рычага, шаровой?
#505 |
Сказал "Спасибо": 58
Я видел своими глазами 285|60 р18 на дюрбанах и общался с человеком. Говорит нормально едет с ними, расход только +1-1.5 литра. Ничего не терло у него. И зазор до болта чего то около сантиметра.
#506 |
![]() ![]() ![]() Проверил, нет никаких накладок, ничего не цепляет. Расстояние более 1см, где-то 2 Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
#507 |
Простравок нет
#508 |
![]() ![]() Специально съездил на склад и посмотрел на свои летние Да они меньше, они 255/60 Выходит они уже и ниже, а я уже начал привыкать к высокому авто ![]() Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
#509 |
От Туарега подойдут диски?
#510 |
На Тауреге бывает разболтовка 5*120 и 5*130 . У нас 5*120. Ну и на вылет не забывай смотреть.
Поблагодарили: | Alex-MD (09.03.2019) |
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
