26.05.2015, 18:32 | #41 |
а ручник . как ? колхозить. упор оболочки троса ???
03.06.2015, 22:13 | #43 |
Итак дан старт на диски сзади, т. к. барабаны заипали прилично. Почему они не остались в прошлом веке? Купил комплекты от Т5 (суппорта, скобы, колодки, диски, тросики, кожухи, все новое, вышло около 17 тыс в экзисте), но придется дорабатывать задние ступицы (точить фланцы до диаметра 154 мм) и изготавливать планшайбы. Должно все получится, даже выигрыш в весе будет около 8 кг на неподресоренной массе. Суппорта думаю разместить в верхней точке (на 12 часов), там безопаснее, планшайбы проще и компоновка тросиков удобнее. Вообщем начинайте завидовать)
Последний раз редактировалось Qseft; 03.06.2015 в 22:20. |
Поблагодарили: | Natali (03.06.2015), АмарочийПотрох (03.06.2015) |
03.06.2015, 23:32 | #44 |
фоток бы , интересно как оно будет
Пользователь сказал "поддерживаю": | AzatKaz (05.06.2015) |
04.06.2015, 19:55 | #45 |
Цилиндры должны быть сорентированы как предусмотренно конструкцией. Как минимум на вскидку не будут прокачиваться. Кроме того запрещенно вмешиваться в конструкцию тормозной системы. Имхо. Чем же вам барабаны не угодили?
04.06.2015, 23:07 | #46 |
всем привет! нужен совет , днем выезжал в раскисшую степь и намотал шпагат на передний привод в итоге оторвал тормозной шлаг (обломало у штутцера супорта) пыльник наружной гранаты еле размотал от шпагата возможно есть разрывы. в общем тормозуха вся вытекла (бачек пустой) , какую тормазуху заливают и какой порядок прокачки ? до официалов топать почти 300 км.
04.06.2015, 23:27 | #47 | |
Некоторые возникающие проблемы с барабанами описали в этой теме, я столкнулся со следующим на этой авто и других: 1. Примерзание зимой после лужи, срывать очень тяжко, бывали случаи отрыва фрикционной накладки при этом. 2. Ненадежный механизм автоподстройки, в тазах он грамотно спрятан в тормозном цилиндре 3. Скрипы колодок о тормозной щит 4. Не годятся для грязных и соленых зимой дорог, у меня одну колодку съело в ноль за 10 тыс км после того как стал весной объезжать пробку по полю с лужами, видать подклинивать стало после попадания грязи, остальные заметно потерлись. 5. Педаль тормоза с барабанами более ватная 6. Стоимость барабанов 8 тыс каждый, колодки для него - 2500 р. Диск -1600 р., колодки - 1700 р. По ходимости с моими условиями диски окупятся. Контролировать ситуацию на дисках проще, посмотрел и все. 7. Ну и конечно же диски эффективнее по торможению и охлажлению 8. Ниже неподрессоренная масса, выигрыш всего механизма будет в 9 кг, и ниже момент инерции, т.к. барабан весит почти 12 кг, масса в основном на периметре, диск весит 7 кг. 9. Барабан запросто поведет яйцом, если вы прозевали его подклинивание с нагревом и последующем попаданием воды, на вентилируемых тормозах это маловероятно. Вообщем барабаны -щыт еще тот |
05.06.2015, 10:08 | #48 | |
Молчун
Доехал до дома 200 км ( осторожно). Купил новый шланг, на нём кстати эта трубка уже толще-мощнее. Прокачал тормоза. Прокачка тормозов в обоих случаях проводилась обычным дедовским способом на всех колёсах. Штуцер на суппорте заклеил размятым хлебушком(чтобы грязь не попала).
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | мега (05.06.2015) |
05.06.2015, 10:21 | #49 |
спасибо братан! тармазуха значит обычная типа дот 4 ?
05.06.2015, 10:39 | #50 |
Молчун
Да. DOT4-DOT5.
Рад если чем помог. Удачи!
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +4.
