04.07.2012, 00:17 | #41 |
Сказал "Спасибо": 625
Да я тоже с дизелем заказал просто описался. Бензин не люблю у меня у жены тоже дизель и просто счастлива.
04.07.2012, 08:00 | #42 |
Приобрел Волговский бак на 70 литров, планирую ставить заместо запаски и самотеком в основной. Планирую до 25 июля изготовить, в отпуск!
Сургут. ХМАО-Югра |
04.07.2012, 09:46 | #43 |
Ок, будим ждать подробный отчет.
04.07.2012, 11:05 | #44 |
самотеком врядли получится -мост мешать будет ! придется ставить ижекционный насос или какой нибудь насос подкачки скажем так от старого гольфа ,чтобы соляра постоянно перекачивалась из бака в бак и с горловиной придется мудрить -запаска выше бака и намного !
04.07.2012, 12:08 | #45 |
Так это наоборот я считаю лучше, что запаска выше наоборот все топливо будет перетикать в оснавной бак.
04.07.2012, 16:47 | #47 |
Тогда нужно всетаки варить бак и ставить туда датчик с мотором вместе.
04.07.2012, 18:35 | #48 |
Это понятно, что мост, но запаска выше моста и место, что бы провести шланг предостаточно. Соляра будет бежать самотеком, т.к. доп. бак выше основного, врезаемся в заливной шланг около основного бака и сапун из дополнительного повыше, все решаемо. Вопрос по заливной горловине доп. бака. Где и как разместить? Просится в бампер, типа как на мотоцикле "Урал". Очень маленький промежуток между открытым бортом и задним бампером. Есть второй вариант, но он более трудоемкий. Между арками в кузове встает камазовский 170литровый бак, толком не мерил, но надеюсь, что так. С нижнего отверстия бака, просверлив пол выводим туда-же, в заливную горловину. Сразу вопрос, при полном баке основном, куда выдавит 170литров из дополнительного?! Или ставить электроклапан, с клавишей на панели, Основной подсох, клавишей клац и смотри на стрелку датчика топлива. Ну это решаемо, а как изготовить заливную горловину доп бака? Переварить заливную горловину на бок и шлангом уйти на верх прорезав крышку? Очень не люблю когда разливается соляра и начинает вонять в кузове. Хоть и грузовик, но не хочу! Вот такие мысли в слух. Что думаете камрады?!
Сургут. ХМАО-Югра |
04.07.2012, 18:37 | #49 | |
Сказал "Спасибо": 168
внешний камазовский насос требует полностью замкнутую систему (или прокачивать каждый раз) ... а хочется запуск "с нуля" без доп манипуляций... в результате нашлось более простое решение - погружной насос - у меня завалялся от Матиса - результат гуд-гуд!.. то что доктор прописал... результат такой: насос подключается через радио ПДУ и по нажатию качает, по второму нажатию не качает ))) на полу гаража работает ))) в выходные попробую вживить в машину... так что от КАМАЗовского насоса отказался... а отверстия бака - одно датчик уровня, второе насос, так что всё гуд...
"Волки" грязи не боятся!
Поблагодарили: | BleysR (05.07.2012) |
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +4.
