18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
05.01.2013, 21:14 | #41 |
Re: Свистит ремень
Aganek, плюнь на приметы. Хрень не здоровая. Что теперь движка на замену или будут перебирать?
06.01.2013, 00:37 | #42 |
Re: Свистит ремень
Aganek, У меня авто 163 без ремня заводился,как-то Серьга рассказывал,что на движках такого типа есть интересная последовательность - рвется ремень вспомогательных механизмов,высвободившейся частью тянет и отрывает пластиковую крышку грм,а там как повезет,кто-то просто попадает на ремень и крышку,кто-то на кап ремонт движка...
06.01.2013, 04:35 | #43 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: Свистит ремень
Имею опыт трех порванных ремней, и заводился и даже сам доезжал до сервиса на аккумуляторе. Дополню, о причинах обрыва ремня доп оборудования.1раз на ста тысячах (возможно пришло время), второй раз разлетелся натяжной ролик, третий раз из-за заклинивания обгонной муфты генератора
Мой авто: Тренд 163, темно-синий2010года, Последний раз редактировалось Павел-1; 06.01.2013 в 04:43. |
06.01.2013, 21:35 | #44 |
Re: Свистит ремень
народ не спорьте ! при обрыве сервисного ремня не бывает случаев залетания оного ТОЛЬКО в случае ,когда крышка грм выполнена как правило из металла ,а это только на старых моторах ! в новых моторах ВСЕХ МАРОК АВТО крышка выполнена из пластика ( ну жизнь такая ) и подобные случаи бывают и на япошках и на корейцах,ваг здесь не причем !по поводу ремней и роликов -это к вашим дилерам и ремонтникам -положено на 30000 км выполнить осмотр ремня и ролика ( там видно состояние )- нужно выполнить !
пс еще один момент -если машина эксплуатируется как внедорожник ,меняйте ролик и ремень через 30000 км просто за свои деньги ,чтобы потом не было проблем
Мой авто: тигуан Последний раз редактировалось serga60000; 06.01.2013 в 21:43. |
06.01.2013, 22:16 | #45 |
Re: Свистит ремень
значит у него где то масло на ремень попадает ( или попадало ), если не помыли нижний шкив привода сервисного ремня который на коленвале от продуктов распада ремня ,то у него он еще сто раз порвется ! у нас у одного мужика при порыве сервисного ремня сальник коленвала лововой в мотор во внутрь затащило !
09.01.2013, 00:25 | #46 |
Сказал "Спасибо": 29
Re: Свистит ремень
Тоже свистит ремень, мастер когда менял мне выжимное с ГЦС, сказал, что мол да, сейчас кожух ремня модифицированный идет и ролик натяжной тоже, но поменяют, только когда разлетиться все это, хотя на то 60000 обещали посмотреть, 2500 отсалось)
Поблагодарили: | kirillua (06.11.2018) |
09.01.2013, 00:44 | #47 |
Re: Свистит ремень
Влад 37, мне поменяли из-за свиста ремень,оба ролика и крышку ремня ГРМ. Но у меня есть подозрение, что свист до конца не пропал, по утрам что-то слышится ( слух музыкальный) и потому думаю,что процесс продолжим весной. Как раз грязи и вода будет на дороге.
09.01.2013, 22:33 | #48 | |
Re: Свистит ремень
11.01.2013, 17:39 | #49 |
Re: Свистит ремень
Был сегодня в ОД,сказали что наверное замена головки.Подменный авто у них один,наверное я пролетаю на месяц без авто.Вот такие дела.Ещё не факт когда заменят голову машина будет хорошо кататься,при ударе могли и поршни и шатуны потерять геометрию.Кто знает как надо принимать машину после ремонта правильно?И главное что надо сделать чтоб правильно отремонтировали машину быстро и в срок?
22.01.2013, 23:12 | #50 |
Re: Свистит ремень
.....Продолжение!Сегодня был у од,но попал не в ту смену которая занимается проблемой(во как всё чётко по сменам поделено).Сфоткал разобранный движок,вроде клапана не погнуты.Мастер сказал что отправили какую-то деталь в германию,ждут ответа .Времени уже прошло с 06.01.2013 сего года как привезли машину в од.Вот сфоткал что лежало на хирургическом столе од.Завтра поеду опять к мастеру который ведет дело запутанное ремнём! http://s51.radikal.ru/i133/1301/1f/3a836401fce5.jpg
Поблагодарили: | BleysR (23.01.2013), NomadAl (07.02.2013), p77 (23.01.2013), Егор Петрович (29.01.2013), Павел-1 (23.01.2013) |
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.
