Результаты опроса: На каком пробеге произвели замену датчика топлива?
20-40 т.км |
5 | 7.69% |
40-60 т.км |
6 | 9.23% |
60-80 т.км |
7 | 10.77% |
80-100 |
4 | 6.15% |
Стоит штатный,проблем нет |
27 | 41.54% |
Глючит только зимой, ничего не предпринимаю |
16 | 24.62% |
Голосовавшие: 65. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
#41 |
Сказал "Спасибо": 11
Эксплуатируя свой автомобиль пришёл к выводу, что датчик уровня топлива это болячка. Моему Волчку 4 года, пробег 90000 км. Долго канифолил мне мозг уровень топлива (то показывал нормальные показания, то аномальные, в конце концов совсем перестал работать), пока год назад у ОД датчик уровня с поплавком не заменил на новый. Проездил год и всё было хорошо. Но последний месяц опять появились прежние аномалии, то бак пуст, то всё нормально. Видимо скоро выйдет из строя датчик совсем, как было и с прежним.
Мелочь, а не приятно. Положил в кузов канистру с дизтопливом и воронку.....
Мой авто: Amarok 2.0 biTDI 163 л.с. 2010 г.в. |
#42 |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
У меня такая же проблема, недавно столкнулся с этим, показывает норм, доехал до работы, заглушил ушел, прихожу завожу, а в баке почти сухо
Мой авто: Trend АКП-8 |
#43 |
Сказал "Спасибо": 19
Доброго времени суток!
Внезапно появилась следующая проблема: В какой-то момент в процессе движения авто индикатор уровня топлива становится в ноль. Т.е. Гаснут все сегменты уровня топлива на панели комбинации приборов. При этом лампа "мало топлива" не загорается, сигнал не звучит. Индикация реального уровня топлива, при этом, возобновлЯется только в случае выключения и последующего включения зажигания. Также пару раз на холодную при движении в горку двигатель терял обороты, как будто солярка кончилась. В процессе езды в отличии от глюков с индикацией топлива больше замечено не было. Читал ветку про датчик топлива, но здесь симптоматика не та. Может кто сталкивался иди есть идеи, что это может быть? Двигатель дизель 2,0 bitdi, пробег 50 тык
Мой авто: Volkswagen Amarok, 4motion, 163 h.p. |
#44 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Это что-то необъяснимое. Тоже с подобным сталкивался, лечил перезапуском двигателя, но больше именно обнуления небыло, а была вообще офигенная ситуация. Вдруг в один момент вижу, что мне осталось ехать примерно 50км при полном-то баке, останавливаюсь, лезу под машину, не пробил ли где бак, нет, все впорядке. А до этого ехал по бездорожью на первой скорости примерно 15 км. и расход при том движении был не маленький по бортовому компьютеру. Короче я продолжил движение уже в нормальном режиме, цифра пробега до заправки стала потихоньку увеличиваться и по оконцовке пробега вернулась впринципе к полному баку. Почему я про это рассказываю? А потому что итог этого глюка вылился в блокировку вебасты. Вот такая занимательная непонятка
#45 |
Сказал "Спасибо": 45
cg_nafg, это глюк приборки в части индикации количества сегментов (или возможно неконтакт, попадание жидкости. Можно обратить внимание ОД при ТО, перешьют и, возможно глюки уйдут.
#46 |
Павел-1, В какой момент произошла блокировка вебасты?
Индикация была при этом в норме? Bajgora, Был подобный опыт или предположение? Почему интересуюсь - предстоит махнуть 500км туда и обратно в ближайшее время.
#47 |
cg_nafg, не знаю в какой именно момент, но именно после этого случая, поскольку я никогда не опустошаю бак до крайности. А вебаста была заблокированна именно по причине низкого уровня топлива. Чего вы за пятьсот киллометров переживаете? Это не расстояние
#48 |
сегодня тоже наткнулся на эту проблему - лампочка загорелась, бак выкатал типа за 300км ну и типа расход у тебя 28л/км- ну странно - заеду ка на заправку - полный бак - тык- 36 литров. . При этом последнее деление датчика пустое. плюнул на все- покатался пол частика- смотрю, показывает полный бак. на лицо износ датчика.
#49 |
Сказал "Спасибо": 143
Коллеги ! Поделюсь своим глюгом приборки : Возвращаясь по зимнику с рыбалки в баке примерно 3/4 . Понятно , что средняя скорость примерно 20 км/ч . Вдруг решил проверить на сколько мне осталось топлива , а табло показывает мне - 1320 км . Я начинаю сильно напрягаться тыкая по показаниям и выясняю , что моментальный расход при любых оборотах машины с прицепом - 0 км/ч . Остановился , перезапустился - всё нормализовалось. Больше глюков не наблюдал , на средний расход по маршруту в обратный путь не повлияло . Как-то так
![]() __________ С уважением , Андрей 8(912)28-82-478 Amarok Trendline DoubleCab biTDI (132 кВт) ,4 Motion , авт.-8 Tiptronic серебристый Reflex Клубный номер 551
Мой авто: Amarok Trendline DoubleCab biTDI (132кВт). 4Motion (постоянный) , авт.-8( Tiptronic) |
#50 |
У меня индикация топлива на приборке уже пару раз обнулялась, при этом не показывало и остаток пробега до заправки. Первый раз перезапустился и всё ок, а второй раз пришлось клему с акума сбросить.
Мой авто: теперь АМАРОК |
Поблагодарили: | Andron63 (17.02.2015) |
сепаратор топлива | Goncharenko | Двигатель | 64 | 25.09.2014 11:26 |
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
