Сказал "Спасибо": 242
#461 |
Нее! речь идет о замене обратной муфты на генераторе,для которой и нужна "приспособа", простой биты будет достаточно в случае его снятия-демонтажа,а для роликов и т.д.,да достаточно.
#462 |
Сказал "Спасибо": 342
Всем привет. Подскажите пожалуйста сам ролик натяжной INA можно поставить вместо оригинала? Но не механизм целиком, а именно сам
ролик с подшипником? Для сравнения INS в сборе 1832 р, оригинал 3269. Посоветуйте пожалуйста.
Порядковый номер 300...
#463 |
Можно заменить ролик,но к сожалению механизм натяжителя выходит из строя (от вибрации-работы) быстрее чем ролик!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | britmila (19.12.2020) |
#464 |
конечно можно.
#465 |
интересно сколько прошел ваш механизм до замены?
#466 |
![]() Доброе утро, друзья! Ровно 100.000. Ролик натяжителя немного люфтит. Остальные в норме. И ремень в норме. Разумеется буду менять. Просто думаю оригинал все брать или "кроить"... Натяжной 038903315 AN...3269р или аналог INA 534 0164 10....1832р Обводной...03G145276....1588р Шкив генератора...045903119A....4592р Правильные номера, они на все варианты авто подходят? У меня 132 кВт, АКПП, 2012 год. Всем хорошего дня.
Мой авто: Хай,АКПП... Последний раз редактировалось Kostas; 22.07.2020 в 08:54. |
#467 | |
#468 |
Ясно, вот с таким номером стоит натяжной G038903315AH. Устарел номер?
#469 |
Возьми комплектом и не парься.
#470 |
Первый, не помню,примерно на 80т.км, его убила обратная обратная муфта гены, второй 90-100ку , и при осмотре был с люфтом в механизме,ждать пока развалится в поле,как первый не стал, периодически надо смотреть на люфты,и скорее не в ролике а сам мех.натяжения.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +4.
