Сказал "Спасибо": 242
#411 |
Для себя записал номера VAG 03G 145 276 или INA 532 0468 10 - ролик обводной. Просто смутило, что ваговский номер на одном сайте прописан как ролик обводной ГРМ, на другом, как поликлинового ремня. Раз с номерами нет засады, то спокойно можно заказывать. Спасибо за помощь.
Мой авто: Amarok TDI 2.0 |
#412 |
Имею вопрос по снятию ролика с натяжного механизма. Захотел снять ролик, не снимая механизм. Попробывал крутить против часовой стрелки болт ролика, при таком направлении механизм уперся в обводной ролик и щелкнуло что-то в механизме. Оттянул ролик с механизмом назад. Снова попробывал. Снова щелчек. Подумал, раз поломал, то чего уж опасаться дальше... Теперь механизм на расстоянии почти на сантиметр от направляющего ролика, без надетого ремня. До этого момента, точно помню пространство большое было. Надел ремень, вроде механизм работает. А может и нет, если поломалось что внутри(что-то же щелкнуло). Впервые это дело делаю, руки на месте, с механикой дружу. В какую сторону откручивать болт ролика на механизме, левая или правая резьба (не болт крепящий механизм к двигателю)? Кто-нибудь разбирал сам натяжитель, нашей модели? И что могло щелкнуть? Пока новый не получу, ковырять старый не целесообразно. Но опасаюсь, работает ли натяжитель. Визуально натягивает ремень, усилие хорошее создает, но это всё абстрактно для понимания, что всё в порядке. При работе ремень не вибрирует, механизм тоже не трясет. Но всё это домыслы. Спасибо за понимание.
#413 |
Побродил по просторам и нашел такую инфу для снятия ролика с натяжителя: берем ключ на 16 и одной рукой на себя, вверх, отводится натяжитель за болт ролика в сервисное положение, другой фиксируем его в этом положении при помощи сверла диаметром примерно 3-3.5. (Дырочка для сверла на натяжителе сверху не видна, но легко нащупывается рукой). Снимаем ремень. Откручиваем болт ролика (головка/ключ на 16), болт натяжителя – с левой (!!!) резьбой.
Это для тех, кто первый раз лезет туда, до этого момента я и не догадывался что так можно зафиксировать натяжитель....держал рукой ключ и тыкался в узком пространстве натягивая ремень и оттягивая натяжитель. Вопрос к спецам, только ролик натяжителя Optimal 0-N1534S или INA 531 0760 10 подходящие ли?
#414 | |
#415 | |
Вопрос еще такой, есть ли на натяжителе метка для правильной установки в случае его замены? Повторюсь: Вопрос к спецам, только ролик натяжителя Optimal 0-N1534S или INA 531 0760 10 подходящие ли?
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 13.12.2018 в 20:20. |
#416 |
Сказал "Спасибо": 36
Seg, меток на натяжителе нет, а ролик От шеви нива
#417 | |
Ролик ремня генератора натяжной 2123-1041056-10 Шеви-Нива (VBF) - это???
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 14.12.2018 в 09:41. |
#418 |
Да, он!
Поблагодарили: | Seg (14.12.2018) |
#419 | |
#420 |
А вот теперь уже понятно.... Как придет заказ, буду шаманить. Благодарю за раскрытый ответ. Ролик натяжителя INA 531 0760 10 этот имели ввиду?
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 14.12.2018 в 12:00. |
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
